查看: 12055|回复: 34
[技术] 过20分钟水煮和循环测试
发表于 2014-4-4 10:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
加温70度的玻璃镜片什么样的工艺才能通过100度水煮20分钟,求助用什么工艺和膜料。有高手能解答下吗?
发表于 2014-4-4 10:54:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 元光电贝
这个问题太笼统:
1.基底是什么玻璃?
2.你要镀什么膜,光学性能要求是什么?
3.什么用途?
这些都没说清楚,怎么解答?
发表于 2014-4-4 10:54:36 | 显示全部楼层
这个问题太笼统:
1.基底是什么玻璃?
2.你要镀什么膜,光学性能要求是什么?
3.什么用途?
这些都没说清楚,怎么解答?
 楼主| 发表于 2014-4-4 11:28:45 | 显示全部楼层
rollo_tomasi 发表于 2014-4-4 10:54
这个问题太笼统:
1.基底是什么玻璃?
2.你要镀什么膜,光学性能要求是什么?
普通玻璃,一面镀增透膜另一面镀增透膜加防水药
T450-650>98%
手机镜头的盖板,手机最外面的哪块镜片
我用的是ti3o5和sio2 全程充O2离子轰击镀的,过不了
发表于 2014-4-4 13:15:35 | 显示全部楼层
镀膜时烘烤温度是多少度?
 楼主| 发表于 2014-4-4 13:17:57 | 显示全部楼层
rollo_tomasi 发表于 2014-4-4 13:15
镀膜时烘烤温度是多少度?
70
发表于 2014-4-4 14:32:49 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 元光电贝
哪一面过不了?还是全部过不了。
感觉是离子源能量不够啊。
还有,第一层一定要先镀一点二氧化硅过渡一下。
发表于 2014-4-4 15:00:12 | 显示全部楼层
为什么要低温?你的基底是玻璃啊?为什么不升高烘烤温度?
70℃镀TiO2,温度太低。你如果真想低温镀增透膜,可以考虑ZrO2!
 楼主| 发表于 2014-4-4 15:50:12 | 显示全部楼层
因为要镀防水药,温度高了镀不了。
 楼主| 发表于 2014-4-4 15:50:45 | 显示全部楼层
70℃镀TiO2,温度太低。你如果真想低温镀增透膜 ...
因为要镀防水药,温度高了镀不了。
发表于 2014-4-4 16:37:21 | 显示全部楼层
那我建议你用ZrO2
发表于 2014-4-4 16:40:29 | 显示全部楼层
或者考虑先高温镀增透膜后,温度调低到70℃后再镀憎水膜!
