查看: 3122|回复: 3
如何确认镜头光轴中心的位置??
发表于 2014-4-9 10:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,当一款镜头组装到相机上以后,镜头的光轴不可能正好落在CMOS图像芯片的中心的,那如何确认这个光轴落在CMOS图像芯片上的位置呢?即坐标位置(X,Y)。
请高人指点各种方法。谢谢
发表于 2014-4-12 07:40:43 | 显示全部楼层
系统光十字中心与电十字中心重合。
 楼主| 发表于 2014-4-25 10:27:27 | 显示全部楼层
谢谢!
只是我还不懂这个意思,能帮我说得更明白些吗?
我的意思是当PCBA和镜头都组立好了以后,他们的实际位置是动不了的。所以我就需要找出主光轴落在CMOS像面上的确切位置,假如像面是1280*1024分辨率的话,现在这个主光轴落在了哪一个像素点上了?
发表于 2014-4-25 12:32:54 | 显示全部楼层
首先调同轴
平行光管安装上十字分划板,光源照亮该分划,分划十字中心是严格在物镜光轴上的。在平行光管前有一个xy方向可调整的夹持器,夹持器与物镜同轴,该夹持器还能绕z轴(光轴)旋转,当镜头外壳夹持上之后,旋转镜头,用显微镜监视到分划像的转动,调整xy直到十字像不动,此时同轴调整完毕。这时十字像中心代表光轴中心。
在电脑上安装视频采集软件,那种带十字线显示的,这个十字就是电十字,它的中心就是CCD坐标中心。通常把显示屏像素调整与CCD的相同。早期有人用板尺量屏幕找中心,代替电十字中心。
调整的目的就是两十字重合。
回到你的事情,线路板上会把像素先固定,镜头的接口后固定。假定镜头前端的某外径可以过度为镜头的机械轴,认为镜头中心偏合格,也就是这个机械轴可以代表光轴,那么,专做一个光管,卡紧在这个某外径上,通过屏幕移动光管镜头和镜头接口3连体,直到光十字与电十字重合,然后固定镜头接口。
因为你的情况我不清楚,我的思路仅供你参考。
