查看: 2593|回复: 1
[资料] CO2激光打标机特点及应用范围
发表于 2014-4-15 16:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
武汉楚源光电从事激光行业生产与发展,这里,楚源总结出CO2激光打标机的功能特点及应用范围。
  功能特点:
  1.采用CO2气体激光管、扩束聚焦光学系统和高速振镜扫描器,性能稳定,长寿命,免维护
  2.可广泛用于电子元器件,电气零部件、医药、食品、工艺品、皮革制品、塑胶制品等行业
  3.该机可单机使用也可以安装在流水线上联合使用
  4.打印效果和打标速度能够满足现代化大生产高效、高速、高可靠的要求
  5.该机的专业打标控制软件是基于矢量图形打标的软件系统,支持Autocad、photoshop等后台软件,系统功能强大、易于掌握
  6.在晶体管、片式元器件、IC、陶瓷电容、热敏电阻等上标刻商标型号等,字符清晰美观,不会磨损;
  应用范围:
  该机应用广泛,可雕刻绝大部分非金属材料:纸张、皮革、木器、塑料、有机玻璃、布料、亚克力、木竹、橡胶、水晶、玉石、陶瓷、玻璃及人造石等等
  技术参数:
  激光波长: 10.64μm
  激光重复频率: 5-20kHz
  标准雕刻范围: 110mm×110mm
  雕刻深度: ≤5mm
  雕刻线速: ≤7000mm/s
  最小线宽: 0.1mm 最小字符: 0.4mm
  重复精度: ±0.001mm
  整机功率: 250W
  激光功率: 10W,30W,50W,100W
发表于 2014-4-15 18:06:18 | 显示全部楼层
广告啊!这么普通的机器就不要在这里广告了吧。
