查看: 2185|回复: 1
[产品] 楚源光电 CY-DHGD300DP-1G光纤激光焊接机
发表于 2014-4-17 15:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
楚源光电为客户推出CY-DHGD300DP-1G光纤激光焊接机,其基本信息如下:
一、基本构成
该机由YAG固体激光器,恒流脉冲激光电源,激光专用冷却循环系统,光纤聚焦系统,振镜系统等部分构成。各部分主要部件:
1.YAG固体激光器
名  称
简  述
Nd+3:YAG晶体
尺寸:φ7×145mm
聚光腔体
采用全腔水冷镀金腔体(或陶瓷腔体)
光具座
整体铸造,导轨式,T型槽安装结构
介质膜片
尺寸:φ20mm,半径:R=∞,输出镜透过率T=60%
泵蒲光源
脉冲氙灯:φ8×140
2.脉冲激光电源
名  称
简  述
充电方式
恒压充电
储能/放电模块
采用德国进口大功率放电开关
3.激光专用冷却循环系统
名  称
简  述
循环水泵
离心式磁力泵,电机功率:750W,扬程:50m
换热蒸发器
全不锈钢结构
流量开关
流量范围:10~251/min
温度控制仪
数字显示,精度0.5级
4.光学系统
名  称
简  述
振镜系统
扫描范围60×60mm;最小光斑直径>0.3mm
5.耦合系统
名  称
简  述
耦合头
采用进口光纤耦合头
检测
采用光纤耦合检测器
光纤
φ0.4mm进口(德国或日本)光纤
         CY-DHGD300DP-1G型光纤激光焊接机
               主要技术参数及性能说明
整机性能
激光波长:      1.06μm
激光脉冲功率:    ≥350W
激光脉冲频率:     0.1~100HZ
激光脉冲宽度:      0.2~10ms
光束发散角:        ≤5mrad
光斑直径:          0.3mm~1.0mm
控制电流:          100A~600A
能量不稳定性:      ≤2%
输入电功率:        12KW
转换效率:          ≥90%
电源方式:          开关电源
工作台移动轨迹:       任意图形可编辑
工作时间:           可24小时连续工作
重复精度          0.02 mm
最大熔深            3mm(与材料性能有关)
设备工作条件
环境条件         工作温度:5~30℃
             相对湿度:<85%
   空气粉尘:<0.03g/m3
整机供电电源:      3相4线380VAC,12KVA
400全国免费咨询电话:400-0027-830
  电话:027-87419461 027-87419468
  传真:027-87419463
  邮箱:cysales@cylaser.com
  地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区财富二路16号(光谷一路黄龙山隧道口旁)
发表于 2014-7-20 10:29:19 | 显示全部楼层
