查看: 15419|回复: 13
[原创] 光电传感器镜片防污防水镀膜
 火.. [复制链接]
发表于 2014-4-24 12:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
光电传感器镜片防污防水防霉镀膜
汉雄科技纳米镀膜,可以使光电镜片表面形成疏水疏油涂层,厚度只有几个纳米,完全不影响正常工作。疏水角高达120゜,如图所示。水滴可以自动滑落,没有残留。灰尘会被水滴带走,具有自洁功能。还可以防止霉菌生长,防止出现干雾。
传感器镜片镀膜,使用南京汉雄科技专用镀膜液,专用镀膜工艺,具体请咨询13337716497,QQ:2450408632
 楼主| 发表于 2015-7-20 16:10:33 | 显示全部楼层
单分子膜分子,具有杀死细菌霉菌的特性,是一种被固载在玻璃上的抗菌药物分子,可以使光学玻璃具有永久性的防霉抗菌特性,不向外界环境释放小分子药物,无法用水洗、有机溶剂擦拭去除。适合于光学玻璃永久性防霉,在防霉药片挥发完毕失效后,玻璃表层本身还具有抗霉菌的特性,因此可以极大延长光学仪器无霉菌周期
发表于 2015-7-21 07:37:54 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-18 09:47:47 | 显示全部楼层
能耐钢丝绒摩擦吗?
发表于 2015-10-4 14:29:40 | 显示全部楼层
有试样没????有兴趣尝试下
发表于 2015-10-4 17:20:01 | 显示全部楼层
防油防水膜一般都要有耐摩擦要求。
因为这种膜多数是用在在外界接触频繁的表面。
几个纳米完全不够
 楼主| 发表于 2016-11-30 09:23:46 | 显示全部楼层
ouyuu 发表于 2015-10-4 17:20
防油防水膜一般都要有耐摩擦要求。
几个纳米完全不够
如果需要,厚度可以做到几十纳米。HK-2镀膜主要作用是防霉抗菌,不是防水防油膜,对于光学镜头来说,耐磨性是够用的,用纸巾用力擦拭是无法破坏镀膜层的。如需防水防油镀膜,可以使用本公司另外一款产品,HX-1FN。
发表于 2017-1-13 11:17:19 | 显示全部楼层
缺钱充值中!!!!
发表于 2017-1-19 12:41:14 | 显示全部楼层
顶起来nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
发表于 2017-2-6 09:43:57 | 显示全部楼层
嘉兴晶控电子有限公司 致力于晶振片的研发生产, 目前可以替代进口晶振片   销售咨询 夏志国 15068338773    夏志国
发表于 2017-2-6 22:20:48 | 显示全部楼层
谢谢,现在越来越厉害了啊,哈哈
 楼主| 发表于 2017-3-24 10:19:12 | 显示全部楼层
防霉镀膜液经过客户这2年的使用,效果非常好,已经成为生产环节不可缺少的一个用料了。经过实际测试,防霉对于,光学仪器的金属、橡胶、塑料零件也有很好的防霉作用,可以用于仪器的整体防霉处理。经过整体处理的仪器,可以顺利通过霉菌箱标准测试。
