查看: 1267|回复: 0
[供应] 日本藤仓FSM-80S光纤熔接机
发表于 2014-5-5 11:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
       80S引入了如下新机能:
【自动开合防风盖以及加热器】
            :打破传统的熔接操作步骤,实现不可思议的最快7秒熔接和14秒加热
【打开即可操作的一步式便携箱】
            :全新设计的内嵌式工作台,打开关闭皆可一步到位无需繁琐的准备
【强光下也能看清的巨屏彩色显示屏】
            :更宽广的4.73英寸彩色液晶显示屏,在室外强光下亦能清晰可见
【6向全方位防跌落概念】
            :全新的6向全方位防跌落设计,并同时具有卓越的防沙尘和防雨滴性能
【适应高作业量的锂电池】
            :满充电后可以实现200次以上的熔接以及加热作业,能应对各种突发事件
【人性化的视频指导帮助】
            :随机附带的软件中特别搭载视频指导,人人都可以看懂prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice"
  全世界最快的熔接以及加热时间
    -在SM-FAST模式下7秒完成熔接
    -使用裸纤的60mm热缩管13秒完成加热
  创新的携带箱设计
    -为方便施工而设计
    -可拆卸的工作台
  长寿命/低损耗
    -一块锂电池可以完成200次的熔接以及加热
    -电极棒寿命维持放电3000次
    -不需要反光镜的观测系统
  精简的操作步骤/自动化的机械结构
    -自动开关的防风罩
    -自动开关的加热器
  环境适应能力
    -全世界首创的“76cm /六方向”防摔
    -防尘、防雨设计
  可适用各种热熔头以及适用各种不同光纤夹具
  5mm的短切割长度熔接
技术参数
光纤对准方式
纤芯对准
适用光纤类型
SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF(G.657)
包层直径
80~150um
光纤切割长度
5~16mm
熔接/加热模式
100个熔接模式和30个加热模式
熔接损耗
0.02dB (SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(DSF) and 0.04dB(NZDS)
熔接/加热时间
熔接标准SM光纤7秒,加热标准FP-03(60mm)热缩管最快13秒
熔接结果存储
2000个最新记录
光纤观察方式和放大倍数
两轴观测的4.73英寸液晶显示器
X/Y单独显示320倍,X/Y同时显示200倍
拉力试验
1.96~2.25N
对应热缩管
60mm, 40mm和藤仓的微型热缩管
满电状态下熔接加热次数
使用BTR-09电池可以维持200次的熔接加热循环(4000mAH大容量锂电池)
电极棒寿命
熔接3000芯
尺寸/重量
146W x 159D x 150H (mm) / 2.7kg (包括电池)
操作条件
海拔: 0到5,000m高于海平面,风速: 15m/s
温度: -10~50摄氏度;湿度: 0~95%RH
三防性能
抗摔: 76cm高度六方向的自由坠落
防雨:降水量在10mm/hr的情况下10分钟
防尘:暴露于灰尘中(0.1~500um大小的硅酸铝颗粒)
欢迎有需要了解联系广州欣维通通信设备有限公司
电话:020-62991182,020-29123355,13802778537小温
该贴已经同步到 gzxwtong的微博
