查看: 2395|回复: 4
[供应] 等离子体分析诊断仪-北京佳诺贝
发表于 2014-5-8 15:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京佳诺贝科技有限责任公司是由留学归国人员创立的集研发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业,座落于北京师范大学科技创新园区,致力于高低温等离子体物理特性的分析与诊断。
佳诺贝科技汇聚了国内著名研究所、学府的技术与管理精英,并邀请相关领域专家担任公司的技术顾问。依托强大的研发和技术服务团队,佳诺贝科技以专业的水准为客户提供精准、省时省力分析和测量方案,并提供完善的技术支持与售后服务。与此同时我们还计划代理国内外的光电产品,以期为广大科研工作者提供更好的科研问题解决方案。
目前企业研发的产品以光学等离子体探测仪器为主,集成背光、自发光以及可见光谱等多通道诊断方案,可以同时测量等离子体形貌、温度、密度、磁场等信息。
企业文化:
口号:专业、求真、务实
主要产品:
简介:激光干涉仪,是利用光学探针对待测等离子体诊断的科学仪器。偏振探针光经过等离子体后,通过成像透镜,先在焦点处会聚,再以球面波向前发散。发散的球面波被Wollaston棱镜分成振幅相等、偏振方向分别为水平和垂直的两束光,这两束光的反向延长线分别在焦点上下会聚。两束光经过置于像面前、和起偏器平行或垂直的检偏器后在像面上发生干涉。
JGGS-01选用高品质的Thorlab公司生产偏振片以及Wollaston棱镜作为干涉元件,并提供准直小激光器一台。根据多年使用经验,精简不重要的调节机构,整个产品结构紧凑、简单易用。
参数:
        密度范围:10e17-10e21 cm−3
        条纹和成像可调:
        记录介质:光学CCD
说明:
        密度范围:10*10e17-10*10e21 cm−3,根据实际需要,可更换探针光波长获得不同测量范围;
        适用:低温放电等离子体,尘埃等离子体、激光等离子体等
        JGGS-01目前配备高端工业级CCD,预留科学级CCD接口,可以为客户提供相关升级服务,如时间分辨的诊断等。
JGGS-02
简介:激光干涉和阴影成像仪,是利用光学探针对待测等离子体诊断的科学仪器。偏振探针光经过等离子体后,被同时分为两个通道分别通过成像两个透镜,其中一个通道产生与JGGS-01相同的干涉图像。另外一个通道通过成像透镜,可以产生与通道1相同放大倍数的等离子体阴影图像。客户可根据两组图像相互参考来更好的理解等离子体物理过程。本产品JGGS-02选用高品质的Thorlab公司生产光学元件,并提供准直小激光器一台。根据多年使用经验,精简不重要的调节机构,整个产品结构紧凑、简单易用。
参数:
        条纹和成像可调,滑轨调节。
        记录介质:光学CCD
说明:
        密度范围:10e17-10e21 cm−3,根据实际需要,可更换探针光波长获得不同测量范围;
        JGGS-02目前配备2台高端工业级CCD,预留科学级CCD接口,可以为客户提供相关升级服务,如时间分辨的诊断等。
JGGS-03
简介:激光干涉阴影磁场成像仪,是利用光学探针对待测等离子体诊断的科学仪器。偏振探针光经过等离子体后,被同时分为三个通道分别通过三个成像透镜,其中两个个通道产生与JGGS-01和JGGS-02相同的干涉阴影图像。另外一个通道通过偏振片或者格兰棱镜,可以产生与通道1相同放大倍数的等离子体阴影图像,通过旋转偏振片角度测量偏光度,进而利用法拉第旋转原理测量等离子体磁场。客户可根据三组图像相互参考来更好的理解等离子体物理过程。本产品JGGS-03选用高品质的Thorlab公司生产光学元件,并提供准直小激光器一台。根据多年使用经验,精简不重要的调节机构,整个产品结构紧凑、简单易用。
参数:
        磁场测量范围:0.01-100 兆高斯
        条纹和成像可调,滑轨调节。
        记录介质:光学CCD
说明:
        JGGS-03目前配备3台高端工业级CCD,预留科学级CCD接口,可以为客户提供相关升级服务,如时间分辨的诊断等
如果您对以上产品感兴趣,欢迎联系我们jnbt_plasma@163.com 010-58807090
sales@jnbt-plasma.com
干涉仪
干涉仪
 楼主| 发表于 2014-6-13 12:37:23 | 显示全部楼层
欢迎查询北京佳诺贝科技有限责任公司 sales@jnbt-plasma.com
BJJNBT-等离子体形态光学诊断仪-JGGS-01-REV.A1.pdf
543.81 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 光电贝 -1 元
BJJNBT-等离子体形态光学诊断仪-JGGS-02-REV.A1.pdf
265.36 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 光电贝 -1 元
BJJNBT-等离子体形态光学诊断仪-JGGS-03-REV.A1.pdf
330.1 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 光电贝 -1 元
 楼主| 发表于 2014-6-13 16:25:34 | 显示全部楼层
可以下载的版本,以前那个帖子的附件有点问题。。。。。。。。。
BJJNBT-等离子体形态光学诊断仪-JGGS-01-REV_A1.pdf
2.27 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 光电贝 -1 元
三通道
BJJNBT-等离子体形态光学诊断仪-JGGS-02-REV_A1.pdf
129.4 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 光电贝 -1 元
二通道
BJJNBT-等离子体形态光学诊断仪-JGGS-03-REV_A1.pdf
345.99 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 光电贝 -1 元
一通道
发表于 2014-7-5 00:35:52 | 显示全部楼层
图形电镀工艺流程
覆箔板 --> 下料 --> 冲钻基准孔 -->  数控钻孔 --> 检验  --> 去毛刺 --> 化学镀薄铜 --> 电镀薄铜 --> 检验 --> 刷板 --> 贴膜(或网印) --> 曝光显影(或固化) --> 检验修板 --> 图形电镀(Cn十Sn/Pb) --> 去膜 --> 蚀刻 --> 检验修板 --> 插头镀镍镀金 --> 热熔清洗 --> 电气通断检测 --> 清洁处理 --> 网印阻焊图形 --> 固化 --> 网印标记符号 --> 固化 --> 外形加工 --> 清洗干燥 --> 检验 --> 包装 --> 成品。
流程中“化学镀薄铜 --> 电镀薄铜”这两道工序可用“化学镀厚铜”一道工序替代,两者各有优缺点。图形电镀--蚀刻法制双面孔金属化板是六、七十年代的典型工艺。八十年代中裸铜覆阻焊膜工艺(SMOBC)逐渐发展起来,特别在精密双面板制造中已成为主流工艺。
特大喜讯:顺易捷PCB快板打样所有工程费直降50%(低至50元) ,双面PCB批量低至398元/㎡,批量开通免费抽测(直通率95%之上)PCB价格创全球最低,交期最快,品质更好,热线0755-84086168 QQ800055586
发表于 2014-7-7 12:48:05 | 显示全部楼层
图形电镀工艺流程
