查看: 5905|回复: 20
[讨论] 各位帮忙回答下
发表于 2014-5-9 21:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位有单独用晶控做监控镀制中心波长在500至600纳米的任一单波长,半带宽的9至11纳米、截止深度为OD3的窄带吗,你们做过的帮忙分享下你们的成果,因为我有个产品就是做种类型,我的产品要求是400至800截止深度OD3,中心波长在500多,半带宽要求10正负二纳米,我这边的机器有IC 晶控仪,但监控SIO2就是速率控制不好,有深冷,没离子源,不知道能不能镀制这么高要求的产品,求各位分析下,另外我这里的日立U-4100分光光度计无论是测透过还是反射,其测量结果不稳定,测一个K9白片的透过时其测量一会儿一会儿低,但都比理论透过高0.5%以上,这种不稳定现象你们遇到过吗?
 楼主| 发表于 2014-5-9 22:13:37 | 显示全部楼层
我补充下,窄带的峰值透过率要求60%,我这个机台一直是做AR而没用过TI3O5,这次第一次用就上做这么高难度的窄带,能不能做好还是个问号啊,我想做好材料参数和TI与SI的匹配参数后就分三步走,第一步是用产品的一面去镀制一个截止范围在640~800波长的短波通,再根据这个短波通的光谱结果来分析调整材料匹配参数,第二步就是只上几个产品镀制主膜了,当然如果成功就是最后一步直接上产品镀主膜了,各位牛人帮忙分析下看看还要哪些要注意的地方。
发表于 2014-5-10 20:09:20 | 显示全部楼层
可以做到的,只是不太容易。多年前我试做过类似的主膜系,结果是半宽度13nm,峰值63%,多花点功夫应该可以做到楼主的目标的(那次我只是做着玩的,也就做了一次)
 楼主| 发表于 2014-5-11 17:15:11 | 显示全部楼层
qjy 发表于 2014-5-10 20:09
可以做到的,只是不太容易。多年前我试做过类似的主膜系,结果是半宽度13nm,峰值63%,多花点功夫应该可以做 ...
我今天做了一炉主膜的试验,半带宽跟设计的一样是10个纳米,但是烦人啊秀过率只有41%,这可怎么办,我要不要把半带宽设计为12,这样镀出来透过率或许能达到所要求的50%呢
 楼主| 发表于 2014-5-11 17:20:24 | 显示全部楼层
zouyou828459 发表于 2014-5-11 17:15
我今天做了一炉主膜的试验,半带宽跟设计的一样是10个纳米,但是烦人啊秀过率只有41%,这可怎么办,我要不 ...
我这之前有人做过这类产品,峰值能达到80%,好像他用的是光控膜系再优化,而我用的是两个长短波通叠加法,哪位牛人有类似的此类膜系设计可否一起探讨探讨?
发表于 2014-5-12 09:13:29 | 显示全部楼层
没有离子源,而且用晶控监控Ti3O5和SiO2镀多层介质膜,千万别忘记温飘的问题:也许镀完当天测量波长位置正好,5天后飘长10nm、15nm是很正常的事情!
所以此事千万别冒进,一定要勤测量,一直到膜层吸潮稳定后,波长没有红移后,再确定Tooling值!
发表于 2014-5-12 09:18:46 | 显示全部楼层
这个事情太难,首先晶控就是一个大Bug。先不说随着时间推移波长红移的情况,光是随着机器使用状况的不同,Tooling值也会随着改变,你如果不是对这台机器的Tooling把握很熟悉,我还是劝你不到万不得已,别用晶控做!
 楼主| 发表于 2014-5-12 19:56:48 | 显示全部楼层
xiaohuilee 发表于 2014-5-11 20:05
做这样的膜你要是用长波短波叠加更麻烦 我试过叠加的  首先对机器的稳定性要求特别高 而且你的峰值做不太 ...
NO!你理解错了我的意思,我要说的是设计膜系时所用的膜堆是用长短波通组合设计,而不是镀一个长波通和镀一个短波通,我想这样做应该行不能,除非机器很稳定了。
发表于 2014-5-12 21:30:39 | 显示全部楼层
真的非常非常的佩服加仰视楼主!竟然能够用长短波通的膜系做精度要求这么高的滤光片!真是遇到高手中的高高手了!
 楼主| 发表于 2014-5-12 21:54:54 | 显示全部楼层
rollo_tomasi 发表于 2014-5-12 09:13
没有离子源,而且用晶控监控Ti3O5和SiO2镀多层介质膜,千万别忘记温飘的问题:也许镀完当天测量波长位置正好 ...
是啊,我知道,因为我之前的公司就是专业做窄带的,我现在的机台没有那种带冷却水的霍尔类子源,但是有深冷,镀前真空能达到十的负四次方,所以相对来说漂移量没那么大。
 楼主| 发表于 2014-5-12 22:03:07 | 显示全部楼层
qjy 发表于 2014-5-12 21:30
真的非常非常的佩服加仰视楼主!竟然能够用长短波通的膜系做精度要求这么高的滤光片!真是遇到高手中的高高 ...
对于窄带膜系设计我懂得不是很多,都是以前学到的一些皮毛现在要用的时候现拿来用呀,我知道论坛的高手很多,所我这个贴出来是请各位一起聊一聊做窄带滤光片的一些话题,拜托就不要挖苦我了。
 楼主| 发表于 2014-5-12 22:18:21 | 显示全部楼层
我今天通过修改了材料参数及重新设计了膜系,就是把半带宽设计为12纳米,看了一下该膜系比原先还薄了好多,我又试镀了一炉结果,我的那个激动啊,峰值透过率达到了75%以上,可惜半带宽只12.6了,唉不管怎么说悬着的心终于掉下来,要知道老板今天中午又在催我了,要知道这个产品是他叫别的厂家做坏了再拿回来给我做的,时间就只给我半个月,我每天做增透只有一个班一天平均四炉,还得做这个东东,如果说今天做不出来那我可能就会放弃了,这得感谢我的师父啊,每当有困境时都能从他那找到启发!
