查看: 2862|回复: 1
[产品] 苹果新专利使用光学防抖超分辨率拍照
发表于 2014-5-13 09:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
苹果公司申请的一项名为“基于光学防抖的超像素技术”的新专利今天通过了美国专利和商标局(USPTO)的审批。未来iPhone的拍照水平将提升到全新的高度。
  专利显示,通过使用光学图像防抖系统快速拍摄大量照片,每张照片的拍摄角度都有一些不同。最后通过图像处理引擎将这些照片连接起来,创建超像素图片。传统的光学防抖技术使用惯性或位置传感器检测相机运动,比如手的抖动。连接至相机图像模块的驱动器随后会向相反的方向移动,补偿抖动。
  与软件防抖方式相比,物理防抖方式通常会产出像素更高的图像。数码防抖通常会将图像边框的多余像素去除,或通过复杂的逻辑处理照片。光学防抖则通过移动相机组件完成防抖操作。苹果的专利将传统光学防抖系统与高级图像处理技术相结合,创造所谓的“超像素”图像。
  专利中提到,这种超像素系统包含一个相机, 光学移位驱动器,定位传感器,惯性传感器,光学防抖系统处理器和超像素引擎。这里提到的处理器可以是 iPhone 5s 中搭载的 A7芯片,负责组件之间数据通信。在实际使用中,用户可以在相机应用中开启超像素选项,当快门激活后,系统会像 iOS 7连拍模式那样拍摄多张照片。
  在拍摄照片时,内部高精度的驱动器会移动相机模块,最终的超像素引擎可以运用伽玛校正,抗锯齿和其他颜色处理方法合成最终的照片。苹果专利中还详细介绍了系统校准, 最终图像合成的不同方法和准确操作的光学阀值。目前,我们还不知道苹果未来 iPhone 是否会支持光学防抖。
预约登记请点击:http://www.ndoma.com/ExhibitReg/ExhibitRegHtml/CIOE/cioe.aspx
发表于 2014-5-21 13:27:06 | 显示全部楼层
