查看: 3174|回复: 2
[产品] 如何让激光焊接机设备焊接效率达到最高
发表于 2014-5-16 16:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  武汉楚源光电在书写着“传奇”,在上个月的2014慕尼黑上海光博会上,该公司研发的半导体激光器吸引了各路专家,这一被称为激光行业技术革命的激光器,将改变高功率激光器的应用格局。
  很多激光行业人士知道激光焊接机设备的优势在于能够将非常高的能量聚焦于一点,激光束打在需焊接部分的边缘,输入能量将金属加热并融化其。那么热河让这种已经非常先进的激光机焊接效率达到更高呢?楚源根据以下几点为大家详细讲解。
  首先是如何提高焊接速度和减少低能量输入。被供热的区域减少低能量输入虽有好处:接缝结构的复杂钢型不会大范围改变结构,这一特点也适用于其它钢,如被限定好碳沉淀的IF钢;但其也存在一些不足,少量的能量会导致快速冷却,热能将被导入冷却部位。
  激光焊接机设备的激光束作用后,溶化的材料会迅速冷却。这个过程中,有一小部分的数量将进入被焊接的零件中。焊接减少热变形的同时,减少因热量影响的变形,并增加对准确性的纠正,也减少了输入的热能量。这样就为企业焊接加工节省大量成本与时间。
  为减少接缝的硬化,调整焊接的速度参数、激光功率、冷却比率和焦点位置是非常重要的。为了防止金属进一步硬化,需采用氩气和氦气等不会在材料中发生任何热反应保护气体加以保护。
  激光光束的小光点尺寸引起的另一个问题是切边质量,如果在两个零件中间有要进行焊接的接缝,激光束要保证通过材料时不会与其相接触并将其融化,要避免出现此类现象,应该对零件要有高要求的精确性。
  武汉楚源光电有限公司,成立至今实现自主研发,这个从事激光研发生产的团队显然迸发出了激光速度。目前正进入激光设备批量生产阶段,开始销售至今,推出激光焊接机、激光雕刻机、激光打标机等一系列激光设备;同时,各类激光器则开足马力,研发成功,填补国内空白。
发表于 2014-5-19 08:09:59 | 显示全部楼层
你们公司研发的半导体激光器?还是直接拿的中科四象的激光器吧
发表于 2014-5-19 08:10:46 | 显示全部楼层
吹也要看地方吹,这里不适合。
