查看: 2571|回复: 1
[产品] 科学家用硅打造具备夜视功能的低成本夜视镜头
发表于 2014-5-30 12:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
       近日,科学家成功用硅打造了具备夜视功能的超低成本镜头,相比较使用锗和硫族化合物打造的远红外线镜头尽管成像效果还不够良好,但成本却大幅降低。硅通常不适合作为此类镜头的材质,因为该材料会吸收大量的光线,只有少量光线会通过相机的图像传感器。为此法国的科研团队成功找到了解决途径,当镜头足够小对其产生的影响就越小。
      为此科研团队打造了一个菲涅尔式(Fresnel-style)的硅镜头,使用同心圆用来集中光线。最终研制成功的镜头厚度为1mm,直径为4mm,具备130度的可视广角,目前图像传达出来的效果并不十分优秀,但这种方式为科学家带来全新的发展方向。
 楼主| 发表于 2014-5-30 12:25:21 | 显示全部楼层
