查看: 7055|回复: 12
[技术] 求教镀AF膜工艺问题,镀出产品耐磨擦效果达不到要求
发表于 2014-6-3 11:39:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司用的是老机器,无电子枪,无离子源,无晶控。只配有阻蒸,膜厚仪,轰击,白玻璃镜片镀AF,先用阻蒸镀二氧化硅,再镀加硬防水药,镀出后测试水滴角116度,耐磨擦500克力1000次以后就没效果了,一开始觉得是药丸问题,但是试了很多品牌药丸效果都是耐磨擦过不了,各大神麻烦分析下是哪里的问题?急需解决问题,可付酬劳,可致电13088802019详谈
点评
顶一个!  发表于 2020-4-22 16:21
 楼主| 发表于 2014-6-3 11:47:31 来自手机 | 显示全部楼层
补充,基片加温也试过,不加温也试过
发表于 2014-6-3 14:48:56 | 显示全部楼层
用离子源先预清洗一下
 楼主| 发表于 2014-6-3 17:37:49 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-7 14:57:40 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-7 15:13:29 | 显示全部楼层
你试试真空度调低到2.0E-3PA,温度加到60度左右试试。
 楼主| 发表于 2014-6-7 23:05:56 | 显示全部楼层
真空是抽到那里镀的,温度也加了,还是不耐摩擦,求再多指点下啊
发表于 2014-6-8 11:59:26 来自手机 | 显示全部楼层
先镀一层测试一下,再说。
发表于 2014-6-10 12:06:52 | 显示全部楼层
sio2没有镀牢固
发表于 2014-6-10 14:58:44 | 显示全部楼层
AF 膜 蒸镀不好镀?
发表于 2016-6-8 02:10:04 | 显示全部楼层
只有更换药材了————
发表于 2016-6-28 22:46:53 | 显示全部楼层
厉害,这样都可以,学习了
