查看: 2839|回复: 8
关于金属加介质高反膜的问题
发表于 2004-9-23 19:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在铝膜外加镀一层SiO膜,反射率达不到要求的90%。为什么?
发表于 2004-9-23 23:03:00 | 显示全部楼层
加低温设备可以提高反射率的.
发表于 2004-9-24 01:01:00 | 显示全部楼层
以下是引用x_x_x_f在2004-9-23 11:43:12的发言: 在铝膜外加镀一层SiO膜,反射率达不到要求的90%。为什么?
也许你的sio膜的厚度没有控制好
发表于 2004-9-24 03:22:00 | 显示全部楼层
要提高反射率,可以从以下几个方面考虑:1、尽可能提高真空度;2、材料纯度要足够高;3、尽可能提高铝的蒸发速率;4、基底的温度要低;5、在中心波长处多镀几对低高折射率膜层。
 楼主| 发表于 2004-9-24 18:40:00 | 显示全部楼层
可能厚度没有控制好,因为是凭经验镀了多厚
发表于 2004-9-24 18:54:00 | 显示全部楼层
可不可以做金属膜+多层介质膜,高反的平坦度和反射率可能会好些。
 楼主| 发表于 2004-9-26 19:08:00 | 显示全部楼层
如果做金属加多层介质膜是不是zxp163a所说的多镀几对低高折射率对?
那样的话是不是先镀1/4中心波长厚度的低折射率膜,再镀1/4中心波长厚度的高折射率对?
发表于 2004-9-27 18:45:00 | 显示全部楼层
先镀高折射还是先镀低折射跟你所选衬底有关
发表于 2006-8-21 23:23:00 | 显示全部楼层
我觉得1、尽可能提高真空度;2、材料纯度要足够高;3、尽可能提高铝的蒸发速率;4、基底的温度要低情况下,镀这样的膜系Al+(NbOx/SiO2)
