查看: 4900|回复: 0
[原创] 刘武青做摆实验的依据事实及理论、技术依据:
发表于 2014-6-4 21:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
事实:
地球自转仅有一个方向。地球自转,地球绕自转轴自西向东的转动。
同一个摆、在同一地点、同一高度、同一角度摆动。摆动可以有数个方向,圆锥摆可以顺时针摆动,也可以逆时针摆动。但是,地球自转方向仅有一个,自西向东转动。
理论:
地球存在地转偏向力。(科里奥利力)。
测试技术:
著名科学家伽利略用沙漏计时实验摆。
刘武青用可以显示万分之一秒的存储计时器实验摆。(自带光电门计摆动次数)。
附:
科学仪器的精度提高、测量范围的扩大,对摆实验来说,就会发现规律性的差异,这种差异需要新的科学解释,新的科学原理会产生。
我做摆实验有两个特点:
一、使用了可以显示万分之一秒的存储计时器,此计时器自带光电门,自动记录摆动次数并存储,摆动用的时间也存储。实验后可以将数据进行分析。(科学仪器的精度提高)。
二、摆动方向与地球自转方向的差异,地球自转仅有一个方向,摆的摆动方向可以是多方向。(测量范围的扩大)。
因此,我发现了“摆的摆动方向影响摆动周期”。也就是讲,摆的摆动方向是影响摆动周期的因素之一。
硬件与软件
发现用的硬件是高精度的计时器,由于时代的局限性,著名科学家伽利略、著名科学家傅科没有这样高精度的计时器。他们也没有从摆动方向与地球自转方向的差异来进行实验,也就是讲,软件方面我与伽利略、傅科也有区别。
刘武青摆与傅科摆的区别:
傅科摆:证明地球自转的实验,而且,地球自转仅是一个方向,地球绕自转轴自西向东自转。
刘武青摆:证明地球自转是影响摆动周期的因素之一,因为摆动方向可以是多个方向。摆的摆动方向影响摆动周期。
地球的自转产生地转偏向力(科里奥利力)。
地球的自转对摆的摆动周期也会产生影响。
地球自转仅有一个方向,地球绕自转轴自西向东自转。
摆的摆动方向可以分别是多个方向。
单摆的摆动方向可以是东西方向摆动、也可以是南北方向摆动。
圆锥摆可以是顺时针方向摆动,也可以是逆时针方向摆动。
因此,同一个摆,摆动方向不相同,摆动周期不相同。
著名科学家伽利略在做摆实验时,没有考虑到地球自转对摆的摆动周期影响。
在伽利略所处的时代,没有实验证明地球自转。
傅科摆没有涉及到摆的摆动方向影响摆动周期,傅科摆是证明地球自转的实验。
刘武青证明了:地球自转方向是摆的摆动周期影响因素之一。
同一个摆、在同一地点、同一高度、同一角度摆动。摆动可以有数个方向,圆锥摆可以顺时针摆动,也可以逆时针摆动。但是,地球自转方向仅有一个,地球绕自转轴自西向东转动。
因此,刘武青发现了摆的摆动方向影响摆动周期,摆的摆动方向是影响摆动周期的因素之一。科学家伽利略的摆运动规律要打补丁,补充说明摆的摆动方向是影响摆动周期的因素之一。
转帖:
决定摆动周期的,是绳子的长度,和它末端的物体重量没有关系。而且,相同长度的摆绳,振动的周期是一样的。这就是伽利略发现的摆的运动规律。
