查看: 10016|回复: 30
[讨论] 镀AG膜产品发黄
发表于 2014-6-15 12:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
膜系选用al2o3+ag+al2o3+sio2+zro2膜系,有时镀出来的产品发黄,不知道是什么情况,请大师帮忙指点,分析下!
发表于 2014-6-16 07:34:38 | 显示全部楼层
参考:Ag后面的问题   药材的清洁度  机台的清洁度   发黄是不是部分发黄?
发表于 2014-6-16 07:56:18 | 显示全部楼层
膜料有污染,不纯,可能Ag不纯,或者保护膜不纯。
发表于 2014-6-16 08:50:19 | 显示全部楼层
最后一层是高折射zro2?好像不行的吧
点评
为什么不行?明显的加强型反射镜!  发表于 2014-6-16 11:34
发表于 2014-6-16 11:17:44 | 显示全部楼层
AG层被部分氧化了,所有导致片发黄,反射率降低,反射率值在80%-90%之间
发表于 2014-6-16 12:05:03 | 显示全部楼层
AG?哪家的,主要成分是什么?
发表于 2014-6-16 12:50:01 | 显示全部楼层
确定反射率在80-90?
发表于 2014-6-16 16:27:31 | 显示全部楼层
ghtzna 发表于 2014-6-16 12:50
确定反射率在80-90?
你可以使用反射率测试仪进行测试。
发表于 2014-6-16 17:52:59 | 显示全部楼层
机器的清洁
蒸发速率可以提高点
厚度太厚 适当减少点
 楼主| 发表于 2014-6-16 21:19:05 | 显示全部楼层
貌似是AG 后面几层,介质膜发黄,而AG本身还好。
 楼主| 发表于 2014-6-16 21:20:13 | 显示全部楼层
huyuzhe 发表于 2014-6-16 08:50
最后一层是高折射zro2?好像不行的吧
高折射率可以的!保护作用也不错的。
 楼主| 发表于 2014-6-16 21:20:59 | 显示全部楼层
磨料污染变黄?可能在那层?
