查看: 4159|回复: 7
[资料] 求助:谁有BG62的详细的n、k值或单面反射率值。
发表于 2014-6-16 15:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为我们要用到BG62玻璃,因为太薄,测不了单面反射(350-1300nm),无法计算该玻璃n、k值,哪位朋友有详细资料的,能给个么?
发表于 2014-6-16 16:31:47 | 显示全部楼层
你可以将背面喷砂测试反射率,或者直接使用奥林巴斯反射仪测试反射率即可
 楼主| 发表于 2014-6-18 13:31:39 | 显示全部楼层
玻璃只有0.2mm厚,一磨就烂了,反射仪真没有,也不知道哪里有。。。
发表于 2014-6-20 16:16:07 | 显示全部楼层
用谷歌搜索下,应该有BG62材料数据的
 楼主| 发表于 2014-6-20 16:27:49 | 显示全部楼层
谢谢关心,早查过肖特了,真没有齐全的数据。不过从朋友那里弄到数据了。
发表于 2014-6-20 17:36:57 | 显示全部楼层
楼主方便分享吗?谢谢
karlreich@163.com
发表于 2014-6-24 09:22:17 | 显示全部楼层
肖特的BG62和成都光明的QB54、HOYA的CD5000玻璃的光学特性是一致的,因此你可以参考其中任何一款玻璃的数据
发表于 2014-7-1 16:20:46 | 显示全部楼层
上面三种材料还是不一样的,BG62的材料和光明、HOYA的就不一样。
