查看: 3115|回复: 0
[科普] 激光切割速度影响钣金加工质量
发表于 2014-6-18 09:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
izilaser.com  为您提供激光切割机相关技术文章 行业动态 以及全面的 解决方案 稳定的产品
激光切割速度影响钣金加工质量
激光切割机的切割速度不同对待加工表面的质量影响也不同,速度过高或过慢都会对加工表面质量造成影响。
   切割速度过高时,激光和材料互相接触的时间较短,所以在工件表面的有效光斑的面积会变小,切口宽度也会变小,导致切口前沿熔化的速度跟不上,那么切口表面的粗糙度就会大打折扣了,而且在切口下部会出现挂渣。
    切口速度过低也不好,材料和激光互相作用的时间增长,有效光斑的面积也变大了,切口宽度也随之哎变大了,此时会出现熔化速度正常但是切割速度跟不上的问题了,过剩的反应导致过熔反应的发生,从而会造成不整齐而且过宽的切口。
    激光模式越高,光斑半径就越大,激光光斑模式决定了激光束的质量,它对于激光的切割能力、切缝大小和粗糙度都有很大的影响。在相同的条件下,聚焦光斑直径越小,功率密度就会大,所以切割出来的切口很窄,切割质量也越好。激光切割的原理就像火焰切割一样,以氧化为主,在切口前沿温度达到2000摄氏度以上时,便能利用激光束轴线的自动调节和加热功能来切割金属。
