查看: 2256|回复: 1
[产品] CWDM,DWDM技术在城域网中的组网应用
发表于 2014-6-25 13:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
CWDM是一种面向城域网接入层的低成本WDM传输技术,它延续了密集波分复用高带宽的技术优势,同时具有多业务接口、成本低、功耗低、体积小等诸多优点,使其在城域光网络中具有非常广阔的应用前景。但相对于DWDM系统,它们之间的一个重要区别就是在光谱中的信道间隔不同。由于CWDM信道采用大通带(20±6-7nm),因此它可以采用更便宜的元器件,例如非制冷激光器和薄膜滤波器。所以,在同样的应用中,CWDM比DWDM具有更大的成本优势。
    DWDM:波长间隔为0.2~1.2nm之间,波长间隔相对密集,相对于CWDM具有更大的容量,波道数更多,支持EDFA光放大,传输距离更远
随着数据业务的飞速发展,对传输网的带宽需求越来越高。目前世界各国的骨干光通信网络格局已经基本形成,光通信的市场主体正在逐步向城域网转移,各大运应商纷纷将重点转向城域网的建设,需要设备制造商提供低成本的解决方案。鉴于城域网具有传输距离短、业务种类较多等许多不同于骨干网的特点,人们提出了粗波分复用(CWDM,Coarse Wavelength Division Multiplexing)技术, 而传统的PDH或SDH技术,采用单一波长的光信号传输,这种传输方式是对光纤容量的一种极大浪费,因为光纤的带宽相对于目前利用的单波长信道来讲几乎是无限的。DWDM技术就是在这样的背景下应运而生的,它不仅大幅度地增加了网络的容量,而且还充分利用了光纤的宽带资源,减少了网络资源的浪费,飞宇光电为适应市场的发展,推出WDM波分系统,主要包括:CWDM系统,DWDM系统,OUT业务板,OEO中继器等
波分复用器应用:
1、波分设备(无源+SFP光模块)
应用:
2、有源+波分设备
功能特点
1、设备容量大:目前使用单模光纤传输,CWDM的单通道速率可达10G,总容量可达160G
2、设备组网灵活:可以组成点到点、点对多点、链状、环状、等网络拓扑结构。
3、多种业务灵活透明接入:支持以太网、PDH、SDH、CATV及专网等业务;
4、多种速率规格:支持155M、1.25G、2.5G、4G、10G各种速率。
5、传输距离:无中继距离10km~120km等多种距离;支持中继,实现长距离的传输。
6、良好的可扩展性: CWDM最大可扩展到18波,可平滑升级至DWDM
7、1+1光复用段保护功能:  光路倒换时间≤30ms,保证线路的安全可靠。
8、开放式系统结构:可实现与多种厂家的设备互连、互通, 支持客户端设备为单模、多模、电口可选。
9、强大的网管功能:支持基于SNMP的网管,同时支持CLI、WEB、TELNET等网管方式
10、1+1电源热冗余备份:有源波分设备提供双电源1+1热备份功能,电源支持热插拔,交、直流可选
应用
1、点对点应用
    点到点的拓扑中,设备利用有限的光纤资源,复用出几倍于原有的带宽来实现两点之间多业务的双向汇聚
2、环网
发表于 2014-7-19 16:49:45 | 显示全部楼层
