查看: 3782|回复: 4
光学系统的优化设计
发表于 2014-6-24 12:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
该系统优化设计包括像质、凸轮曲线的平滑性、工艺性及透镜的加工和装调工艺性的优化。
1光学系统像质的优化
    光学系统像质的优化即像差设计是,该系统要求透雾,因此工作波段比一般可见光波段(400 nm-700 nm)要求宽,应扩展为400 nm-l OOO nm。若按使用要求(普通彩色观察和透雾黑白观察)将系统波段分为400 nm - 700 nm和760 nm -1 000 nm两段进行优化时,像差的优化难度可以降低,但在普通彩色观察和透雾黑白观察进行转换时像面不能齐焦。为了保证齐焦性,必须在其中一种模式下增加补偿镜,增加补偿镜就意味着增加一套运动机构,降低了镜头的可靠性。若在400 nm-1 000 nm范围内进行整体优化,其优点是能保证普通彩色观察和透雾黑白观察转换时的齐焦性,但色差的校正难度十分突出。为了保证系统的齐焦性并尽量减少运动机构,该系统采用在全波段范围内进行像质优化。首先根据外形尺寸计算所求出的每个透镜组的光焦度和通光口径,参考现有结构,选定每组透镜的结构形式,缩放成要求的焦距以后组合成全系统进行像差校正。该过程一般可分为3步进行:首先把整个变焦范围按等比级数取出3-5个不同的焦距位置,改变前固定组和变焦透镜组的结构参数,使各种像差在不同焦距位置时尽量一致,但不一定要求数值很小。当各种像差在不同焦距时的差别校正得比较小时,取每一种像差的平均值作为对后固定组校正像差的要求,进行第二步校正;这时把前部系统固定在某一个焦距,用改变后固定组的结构使整个系统达到校正;最后,把整个变焦范围按等比级数取出7-11个不同的焦距位置进行整体优化,使系统的像质基本达到要求。
本文章转载自:http://www.szgladsome.com/html/9427382144.html
该贴已经同步到 衣衣恋衣屋的微博
 楼主| 发表于 2014-6-24 12:24:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-6-24 12:25:01 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-9 18:00:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-8 17:56:14 | 显示全部楼层
