查看: 3653|回复: 1
[讨论] 关于光学检测标准
发表于 2014-6-26 23:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
80-50或60-40标准可否存在满面都是宽度为0.01mm以下的擦痕?求解答
发表于 2014-8-8 13:42:36 | 显示全部楼层
不行,下面是美军标的道子判定办法:
1.不可有比最大允许值更大的道子。
2.如果最大允许道子数是20或更小;有效通光面任何6.35mm直径范围内不可有多于4条的#10或更大的道子。
3.如果有最大允许的道子:
   3.1所有最大允许道子的长度之和不可大于有效通光直径的1/4。
       多条道子的宽度之和不可大于标定道子数的1/2。
  3.2如果没有最大允许道子,所有道子宽度之和不可大于标定道子数。
4.如果有效通光面不是圆形,则用等效直径标示。
