查看: 1489|回复: 1
[供应] GT-18C3掌上型OTDR光时域反射计(34/35db)
发表于 2014-6-28 10:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品综述:
  GT-18C掌上型光时域反射计是针对FTTx而设计的测试仪器。该产品主要用于测量光纤光缆的长度、传输损耗、接头损耗等光纤物理特性,并能对光纤线路中的事件点、故障点准确定位。广泛应用于光纤通信系统的工程施工、维护测试及紧急抢修;光纤光缆的研制与生产测试等。
主要特点:
  ● 掌上型、重量轻、便于携带
  ● 彩色触摸设计,包胶模具工艺,坚固耐用
  ● 高级防反射LCD,野外环境下显示界面清晰可见
  ● 具有自动、手动、实时测试功能
● 快速曲线分析、多曲线对比分析
● 1.6m超短事件盲区
  ● VFL可视故障定位功能
  ● OTDR光输出头采用可更换方式,端面清洁更加方便
● USB接口功能,可外接U盘
● 数据支持手动和自动存储,支持Bellcore GR196及SR-4731文件格式,存储容量可达1000条以上
● 智能电池电量指示及电池低电压告警功能
  ● 10小时超长电池续航时间,适于长时间野外施工
● 自动关机,时间可设
● 技术规范
型号
     GT-18C1
      GT-18C2
      GT-18C3
中心波长(nm)
1310/1550
适用光纤类型
单模
动态范围(SNR=1)
26/24dB
30/28dB
35/34dB
测距准确度
1m+取样间隔+0.003%×距离(不包括折射率置入误差)
事件盲区(m)
1.6/1.6
衰减盲区(m)
4.5/5
测试量程(km)
0.8、1.6、3.2、6.4、12.8、25.6、51.2、102.4、204.8、409.6
测试脉宽(ns)
8、16、40、80、160、320、640、1280、2560、5120、10240、20480
损耗阈值(dB)
0.01
采样点数
128000
线性度(dB)
±0.03
波形存储容量
>1000条曲线
折射率设置范围
1.00000~2.00000
显示
320×240、3.5英寸TFT彩色LCD、触摸屏操作
接口
USB卡/SD卡(可选)
光输出接口
FC/PC(ST,SC标配)
650nm及接口
功率:2mw; 距离:5Km;FC/PC(万能头)
电源
AC/DC适配器:Input:AC:100V~240V,频率范围:50/60Hz
OutputC:12V/6A
充电电池:锂电池:7.4V,4400mAh,电池工作时间:10小时(常温)
环境适应性
工作温度:-10℃~50℃(电池充电:5℃~40℃)
存储温度:-40℃~70℃(不包括电池)
相对湿度:5%~95%,无结露
外型尺寸
201mm×100mm×60mm
重量
约1kg
GT-18C3是GT-18C系列的第三个型号,该型号测量范围长
有需要了解该产品的用户可联系广州欣维通通信设备有限公司www.xwtong.com
电话:13802778537  020-62991182
该贴已经同步到 gzxwtong的微博
发表于 2014-7-19 16:08:21 | 显示全部楼层
