查看: 1272|回复: 0
[供应] 光缆横向开缆刀
发表于 2014-6-28 13:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
光缆横向开缆刀
   光缆横向开缆刀 光缆剥除器
主要用于生产的管子切割刀,刀刃锋利,可用于横向切割光缆外皮,刀刃深度可轻易调节,操作方便。
●光缆护套横向开剖刀,美国史丹利公司产品
●手柄、齿轮夹、双面刀、四个位置可调的偏心器;转换杆、内六角起。
●用于缆径小于25MM的缆固定器(黑色)。
●偏心器调整正确后, 将刀口插入光缆,并使刀身与缆平行。
●用拇指按住刀身, 另一手转动 刀柄, 沿着光缆慢慢切开。
●如光缆外皮较厚, 可将偏心器 转到位置“1111”。
●光缆专用固定器 (黄色) 说明: 偏心器的四个可调位置是根据缆的外径粗细而 定, 调整时用拇指和食指 捏住偏心器转动. (朝着刀口的反方向即为实际位置)小于25MM, 位置“Ⅰ”.用黑色缩紧器. 大于25MM, 位“Ⅱ,Ⅲ, Ⅳ”,不用缩紧器. 光缆一律用黄色缩紧器。
●循环测试(-40-+80℃)变化<0.2dB。
●如遇刀片损坏, 可用内六角起将其旋下替换。
有意者联系广州欣维通020-62991182,13802778537
QQ:2541116485
网址:www.xwtong.com
