查看: 3808|回复: 0
[原创] 扭秤测量,物体距离不变、质量不变,物体储存的能量变化,物体之间的引力变化
发表于 2014-6-29 13:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
扭秤测量,物体距离不变、质量不变,物体储存的能量变化,物体之间的引力变化。
测量仪器的精度提高、测量范围的扩大,可以发现规律性的差异,这样,有新的发现。
在著名科学家牛顿、著名科学家卡文迪许所处的时代(牛顿所处的时代没有电容器),屏蔽理论及技术不成熟,因此,用扭称不能测量物体储存了能量后。现代,屏蔽理论及技术成熟了。
例:当屏蔽盒内有电容器时,充电后,在屏蔽盒的外部,测量不到电场、磁场的存在。这样,用扭称测量得到的结果是有效的。(电容器充电前后,原子、分子、电子的数量不变、温度可以不变,因此,质量不变)。
结论:牛顿万有引力定律应该打补丁,补充说明,物体储存的能量是影响万有引力大小的因素之一。同时,证明了电磁力影响万有引力,电磁力与万有引力的统一。
爱因斯坦的引力理论没有实例。
