查看: 4291|回复: 1
[原创] 红外激光——YAG激光打标机
发表于 2014-6-30 15:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
YAG激光打标机波长为1.06μm是应用最为广泛的激光源。但是许多塑料和大量用作柔性电路板基体材料的一些特殊聚合物(如聚酰亚胺)都不能通过红外处理或"热"处置惩罚进行精细加工。因为"热"使塑料变形,切割或钻孔的边缘上产生炭化形式的损伤,可能导致结构性的削弱和寄生传导性通路,而不得不增加一些后续处置惩罚工序以改善加工质量。因此,红外激光打码机不适用于某些柔性电路的处置惩罚。除此之外,即使在高能量密度下,红外激光打码机的波长也不能被铜吸收,这更加苛刻地限制了使用范围。
紫外激光打码机的输出波长在0.4μm以下,与红外加工不同,紫外微处理从本质上来说不是热处理,而且大多数资料吸收紫外光比吸收红外光更容易。高能量的紫外光子直接破坏许多非金属材料表面的分子键,用这种"冷"光蚀处理技术加工出来的部件具有光滑的边缘和最低限度的炭化。而且,紫外短波长本身的特性对金属和聚合物的机械微处理具有优越性.它可以被聚焦到亚微米数量级的点上,因此可以进行细微部件的加工,即使在不高的脉冲能量水平下,也能得到很高的能量密度,有效地进行材料加工。 微细孔在工业界中的应用已经相当广泛,主要形成的方式有两种: 一是使用红外激光:将材料表面的物质加热并使其汽化(蒸发)以除去材料,这种方式通常被称为热加工。主要采用YA G激光波长为1.06μm 红外二是使用紫外激光:高能量的紫外光子直接破坏许多非金属材料表面的分子键,使分子脱离物体,这种方式不会产生高的热量,故被称为冷加工,主要采用紫外激光波长为355nm.
发表于 2014-7-1 10:33:52 | 显示全部楼层
