查看: 1301|回复: 1
[供应] PLC平面波导光分路器
发表于 2014-7-1 08:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        PLC平面波导光分路器
平面波导型光分路器(PLC Splitter)是一种基于石英基板集成波导光功率分配器件,具有体积小,工作波长范围宽,可靠性高,分光均匀性好等特点,特别使用于无源光网络(EPON,GPON等)中连接局端和终端设备并实现光信号的分路,提供1×N和2×N全系列产品,并为客户订制适合各种场合的光分路器。
产品特性:
        低插入损耗
        偏振不敏感
        高稳定性和可靠性
        符合GR-1221和GR-1209标准
        符合ROSH标准
应用范围:
        光纤到户
        无源光网络(E/GPON)
        移动、电信网络
        局域网,城域网
        有线电视网络
        测试设备
参数规格: 1×N PLC光分路器
参数        1×2        1×4        1×8        1×16        1×32        1×64        1×128
工作波长范围 (nm)        1260~1650
光纤类型        康宁G657A
插入损耗 (dB)        3.5        7.0        10.2        13.2        16.5        19.8        24.0
插损均匀性  (dB)        0.4        0.6        0.8        1.0        1.1        1.5        2.0
偏振相关损耗(dB)        0.1        0.1        0.1        0.20        0.25        0.25        0.3
回波损耗 (dB)        55        55        55        55        55        55        55
方向性 (dB)        55        55        55        55        55        55        55
波长损耗均匀性 (dB)        0.3        0.3        0.3        0.3        0.5        0.5        0.5
温度敏感性(-40~85 ℃)(dB)        0.4        0.4        0.4        0.5        0.5        0.5        0.5
工作温度 (℃)        -40~80
存储温度 (℃)        -40~85
器件封装尺寸 (mm)        40×4×4        40×4×4        40×4×4        50×7×4        50×7×4        60×12×4        N/A
ABS模块封装尺寸 (mm)        100×80×10        120×80×18        141×115×18
迷你-模块封装尺寸 (mm)        40×4×4        60×7×4        60×7×4        60×12×4        80×20×6        100×40×6        N/A
1. 以上参数均为常温下测得,而且不含连接头的数据。
2. 加连接头的参数在以上数据的基础上加0.2dB,回波损耗≥55dB(APC),≥50dB(UPC)。
 楼主| 发表于 2014-7-1 08:50:23 | 显示全部楼层
