查看: 2560|回复: 4
DIFFRACT 8.4版的新功能
发表于 2014-7-8 09:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
衍射光学——在DIFFRACT?中的几何光学系统选项中的表面选择中包含了衍射表面的选项。在以前的版本中,一个玻璃表面可以被指定是裸露的或是镀上了增透膜,而在新的版本中,一个玻璃表面,不管它是平面、球面、圆锥面、非球面或是圆柱面,都可以被设置为裸露的或是镀上了增透膜或衍射元件,在command.dat文件中新的命令行Coating (AR/DOE/BARE)代替了原有的AR Coating (Y/N):
镜面现在也可以镀上衍射光学元件——在之前的版本中,不管镜面是平面、球面、圆锥、非球面或是圆柱面都是用复折射率(n, k)来表示,从而确定曲面的菲涅尔反射系数。n和k都为0对应完美的反射镜。在新的版本中,镜面可以是裸露的、完全反射(PR)或是带衍射元件的。新的命令行(PR/DOE/BARE)可以在command.dat文件中找到。如果用户选择完全反射(PR)选项,不需要额外的参数;若选择BARE,软件将会提醒用户输入镜面材料的复折射率(n, k)。当在玻璃和镜面上选择衍射光学元件选项时,将会提示用户输入衍射光学元件的各种特性。这包含设计波长λc,所需的衍射级次m以及由DOE编码的相位函数的多项式系数。如果入射波长λo与设计波长λc相等,则+1级衍射级次将有100%的衍射效率,其它级次的光将会消失。当λo ≠ λc时,用户可以选择除+1级次外的其它级次。在一般情况下,DOE的相位是以相应表面的顶点为中心分布的,并由圆对称多项式F(r)来定义,其中r是辐射距离,大小为从平面中心到与顶点相切平面之间的距离。在Flat面的特殊情况,用户可以定义相位多项式F(x,y),其中x和y是在Flat面上的笛卡尔坐标,Flat面的xy平面的方向与入射的xyz坐标有关,可以由用户自己定义。
更高阶的非球面系数——在之前的DIFFRACT?版本中,几何光学系统非球面和镜面的sag多项式可以指定的系数高达12阶,在8.4版本中,这些多项式可以指定到21阶。在command.dat文件中,紧接着A10,A11,A12行后增添了三行来定义新的非球面系数:
A13,A14,A15:
A16,A17,A18:
A19,A20,A21:
在GEOP选项中的曲面安排分析——DIFFRACT?8.4版本中可以定义几何光学系统的自动分析。每一个曲面根据它是否有光线入射可以分成两个面,而通过系统的可能路径有很多。DIFFRACT?通过设置空间执行一次完整的搜索来确定它们的逻辑一致性,接着会提供给用户一个可能用户的列表和可能存在的任何逻辑的不一致性。
光束的功率——在之前的版本中,光束的总能量最初设置为1,当光束经过各种有损元件之后,光束能量会下降,用户通过查看显示在主菜单中XPOWER和YPOWER的值来追踪总的光束能量,因为光束能量是无量纲的,光束强度都经过均一化处理,单位都是1/λ2,其中λ=λo/NVIRON是光束在该环境下的波长。
在DIFFRACT?8.4版本中,用户定义光束功率是以mW为单位的,XPOWER和YPOWER(还有其它相似的参数,即ZPOWER)是以mW为单位显示,而光照强度(或照度),描述了经过单位横截面积光能流速,单位为Watts/m2,唯一的变化是在command.dat文件的BEAM模块中,用光束的中心坐标BCX,BCY,POWER(mW)替代原有的BCX,BCY:。
包含多组凹槽和标记的Dye聚合物光盘——在DIFFRACT?8.4版本中,Dye聚合物光盘的多层堆栈可支持高达四个不同的凹槽组或是四个不同的标记组(即凸起/凹槽)。对于第一个凹槽组,用户指定两个层,凹槽的存在会影响层的厚度,而这些凹槽可以带或是不带波动的(正弦和瞬时波动都是被允许的)。接着用户定义另一对层,该层的厚度可以通过修改第二个凹槽组来改变,凹槽特性的定义之间是相互独立的,如果没有定义凹槽的特性,则默认与前一个的特性一致。同样地,用户可以定义嵌入到多层堆栈中的不同标记组,每组标记将影响两层之间的厚度,凹槽之间和标记组之间的定义都是相互独立的。在每个标记组中可能会定义任意数目的标记,每个标记都会有其自己的位置、方向、形状和尺寸。
Dye聚合物光盘的透射模式——在DIFFRACT?之前的版本中,Dye聚合物光盘仅限于反射型介质,而在8.4版本中,既有反射型的又有透射型的,此外,每个多层堆栈在堆栈的任一侧或两侧都会有一层保护膜层。用户可以Dye聚合物光盘入射和出射介质,而在多层堆栈的不同深度处可以定义多个凹槽组和标记组。
 楼主| 发表于 2014-7-8 15:00:57 | 显示全部楼层
好东西一起分享
 楼主| 发表于 2014-7-8 15:53:47 | 显示全部楼层
A13,A14,A15:
A16,A17,A18:
A19,A20,A21:
 楼主| 发表于 2014-7-9 10:17:36 | 显示全部楼层
VirtualLab软件原厂培训课程,9月22-26日,德国耶拿
第一部分:LightTrans VirtualLab软件介绍 (9月22-23日),涵盖以下课题:
介绍光学系统中场追迹和统一光学建模的概念
VirtualLab? 资料介绍
近轴与非近轴透镜系统模拟
光线偏振
干涉图计算以及干涉仪模拟
第二部分:衍射和微光学系统分析与设计 (9月24-26日),涵盖以下课题:
任意形态的衍射,折射以及混合表面的微光学元件的建模
公差模拟,包括校直误差,倾斜,蚀刻深度公差,边棱圆化
微透镜阵列以及衍射光学元件的均匀化系统建模
时空部分相干光的建模,如LED和准分子激光器
迭代傅立叶变换算法(IFTA)的衍射扩散器以及光束分束器的优化
矩形,圆的顶帽型 以及任意强度调制的整形
亚波长偏振光栅以及抗反射结构的反射,透射以及偏振分析
课程相关的主题,报名信息以及住宿安排等可通过本链接登录原厂网站查询:
www.lighttrans.com/training.html
本次课程报名截止到2014年8月22日。
如对本课程有意向,可下载报名表填写后发邮件至course@infotek.com.cn
 楼主| 发表于 2014-7-9 16:29:43 | 显示全部楼层
