查看: 3610|回复: 0
[产品] 物联网可不一定要物物能上网
发表于 2014-7-8 10:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
 物联网描述的前景是所有的东西都可以与网络连接,从电视、手表、杯子,甚至到街灯。另一方面,它又成为一些芯片制造商与网络公司的一种行销策略。预测称到 2020 年,将有 26 到 50 万“物”将加入“物联网”中。
  Thin Film 是挪威一家印制电子公司却反其道而行,认为并不是所有“物联网”的物品都需要连接网络,并不都需要 IP 位址,这些“物”仅需要将收集到的资讯传递到一个可以处理资讯的终端,现在这一过程往往通过网络连接完成。智能产品的“智能”只需要能完成工作就行了。
  通常而言电子技术是在电路板上蚀刻硅芯片,而新一代可印刷(甚至可弯曲)电子技术与传统印刷技术类似,会在塑胶薄片上喷绘油墨状的物质,这种塑胶也是饮料瓶的材料。这种可超过 1 公里长的塑胶薄片不仅便宜,还可以嵌入服装和食品包装中。批量购买时,这种薄片电子标签每个仅需 2 到 5 美分,相当于传统微控制器(一种低功率电脑芯片)的六至十分之一。
让功能决定是否连接网络
  如果应用在包装上,电子芯片透过颜色的改变或者一个小的显示屏幕传递携带的资讯。在其他需要与设备相连的场景中,可以使用 NFC 技术进行资料传输。通过 NFC,生菜的外包装可以向智能冰箱发出讯号,告诉它生菜是否过了最佳的食用时间。
  这些简单的电子芯片的用途是无穷的。商店的衣服可以用它作为可靠的防盗追踪器;医院或者大学可以用它作为来访者证件;在易腐或者价值昂贵的货物上,贴上这种标签可以确保货物保持在一个恒定温度。在病人监护中,这种电子零件甚至可以使病人与医生之间的交流更加顺畅。比如,这种价格低廉的嵌入式电子产品可以检测到药品包装是否打开,从而确保病人按时服药。或者,成人尿布中的电子零件可以无须老人提出要求,就可以确保按时更换。
  Thin Film 表示可以做到这一切,并且成本相对比较便宜。无须嵌入式的网络连接或者 IP 位址,这些“物联网”的电子产品也可以变得很简单智能。
  如果你需要的是 4 万个电晶体的电子芯片,那你最好去找 ARM 或者其他更加成熟的芯片制作商。但是,如果你的要求没有那么高——几百到几千——这种印刷的电路完全可以办到。摩尔定律描述,当价格不变时,积体电路上可容纳的电晶体数目,约每 18 个月增加一倍。事实上,随着电晶体电路逐渐接近性能极限,即使大的芯片制造商也意识到,摩尔定律将走到尽头。
 即使这样,可印刷电子的革命也可能是很久以后的事情。迄今,Thin Film 公司花费在开发上的资金已经超过 1.5 亿美元,但是收益甚微。另一家研发可印刷电子电路的公司 Ynvisible 今年在 Kickstarter 的募资还算成功,不过它订的目标很低,希望藉此吸引人们的兴趣。Ynvisible 产品经理 Manuel Camara 当时表示:“在业界始终没有一个明确成功的案例。”但是 Thin Film 公司仍保持乐观的态度,并称将于今年 8 月向第一个大客户大量供货。 二维码推广图.jpg
