查看: 2107|回复: 2
gWAVE-2D
发表于 2014-7-15 10:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
gWAVE是一款用于光波导和光子学应用设计的建模软件,gWAVE利用二维模型仿真光在光波导中的电磁特性。
GWAVE-2D的特点
1.一目了然的图像用户界面
gWAVE-2D具有友好的用户设计窗口,只需点击和拖动鼠标就可以定义和编辑光学波导的几何属性;对于光学波导的物理属性,可以通过输入材料的名称来定义它的折射率、消光系数等等。
2.灵活的算法
gWAVE-2D计算横截面(线)上的电场和磁场,并采用FD-BPM(有限差分光束传输法)进行传输计算。
gWAVE-2D提供了几种不同误差的近似方法:近轴近似,广角近似。可以根据实际情况来选择最佳的算法。
3.简单易懂的浏览器
电磁场以图形的方式显示在浏览器窗口。场强信息可以通过鼠标指针拾取点,进行数字显示。通过浏览器窗口可以对电磁场的传播分布和模式进行精确的理解。
4.方便的数据库管理器
在数据库中储存着不同波长下材料的折射率n和消光系数k,这些值是由测量仪器测量出来的,可以直接从文本/csv格式文件中导入。通过数据管理器可以创建和编辑数据库的内容。
SHINTECH, Inc.
www.shintech.jp
b1sales@shintech.jp
 楼主| 发表于 2014-7-16 10:25:38 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-17 10:15:21 | 显示全部楼层
THX for sharing
