查看: 1406|回复: 1
[供应] 1310/1550nm光环形器
发表于 2014-7-15 12:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        3端口环行器
珠海飞宇光电推出的3端口光环行器是实现光路非可逆传输的器件,是对反向传输光进行引导,将其与正向传输光从空间上分离开来,并从另一端口输出,这一特性对于光信号的双向传输和通讯具有重要的意义。环行器的工作特点是:当光从任意端口输入时,只能在环行器中沿单一方向传输,并在下一端口输出。从1端口输入信号,信号只能从2端口输出,同样,从2端口输入的信号只能从3端口输出。
产品特点
        低插入损耗
        宽带宽、高隔离度
        低偏振相关损耗
        高稳定性和可靠性
应用
        光纤放大器
        城域网
        光分插复用
        色散补偿
        双向通讯
技术参数
参数        P 级
结构        Port 1 to Port 2 to Port 3
工作波长 (nm)        1310±30 or 1550±30
插入损耗 (dB)        典型值        0.6
        最大值        0.8
典型隔离度 (dB)        50
最小隔离度 (dB)        40
串扰 (dB)        ≥50
偏振相关损耗 (dB)        ≤0.15
偏振模色散(ps)        ≤0.1
回波损耗(dB)        ≥50
光功率 (mW)        500
工作温度 (℃)        -10~+75
封装尺寸 (mm)        Φ5.5xL50 or Φ5.5xL63
以上参数不包含连接头.
订购信息
PIOC        X        XX        X        X        X        XX
        端口        波长        等级        光纤类型        光纤长度        连接头类型
        3=3 端口        13=1310nm
15=1550nm        P=P 级        1= 裸纤
2=900um松套管        1=1m
2=2m
        0=None
1=FC/APC
2=FC/PC
3=SC/APC
4=SC/PC
5=ST
6=LC
S=Specify
发表于 2014-7-18 15:17:53 | 显示全部楼层
