查看: 5310|回复: 1
[原创] 植物用高压钠灯与LVD无极灯的对比
发表于 2014-7-17 12:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验表明:植物光合作用只吸收太阳辐射光谱中5%左右的光谱辐射。而其中以波长400~ 520nm的蓝光以及610~720nm的红色光对光合作用贡献最大。因此,蓝光和红光被称为光肥,这是继“化学肥料”之后的一类新型环保性“物理肥料”。
所以,人工模拟植物作用的最佳光谱具有肥效和药效的功能,给发展高效生态农业赋予了新的意义。
目前,很多温室/大棚依然采用高压钠灯作为补光光源。一般高压钠灯红蓝光占比为7%和3%,其余不可利用的绿黄光占90%,而植物用高压钠灯的红、蓝光谱占40%和9%,剩余无用光占51%,此比例依然达不到植物光合作用吸收的适当比例。另外高压钠灯普遍使用寿命为15000小时;虽比荧光灯、白炽灯寿命要长,但是作为耗时较长补光用光源,还是不够。
而且高压钠灯功耗高,发热量大,整灯温度可达数百度,严重不适宜近距离照射植物。
更要注意的是,目前市场上大量的高光效钠灯冒充植物用高压钠灯来卖,不但不能促进植物生长,反而高耗电的同时,阻碍了植物的生长。而且高压钠灯光污染严重,紫外辐射、频闪效应以及钠汞污染等,已被国家严令禁止进出口。
LVD无极灯植物生长灯发射光谱与叶绿素吸收光谱相吻合,光照渗透率更强,发光效率比高压钠灯高40-50%,比高压钠灯节电75%;而且整体红蓝比例以7-9:1高更优越,使用寿命10万小时是高压钠灯的5倍以上;与此同时,无极灯灯温小于80℃,适宜植物近距离照射;同时无极灯使用固态汞齐,无污染绿色环保;最重要的是配合LVD当前最先进的智能远程控制系统实现不同植物生长方案一键设置;使植物种植变得更加便捷智能。
发表于 2015-7-17 10:39:49 | 显示全部楼层
骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍;锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。 荀况
