查看: 2179|回复: 0
[转帖]具有莱卡图像显示技能的莱卡Dicomar镜头
发表于 2004-9-24 21:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
具有莱卡图像显示技能的莱卡Dicomar镜头 凝聚了莱卡出众的光学技术和技巧的莱卡Dicomar镜头,将以其所拥有闻名世界的出色的细腻性,柔和的深浅度,自然的图像等卓越功能激发您的想像力和创造力。采用莱卡Dicomar镜头也体现了EX21对卓越画质的追求。 百万像素CCD 与时尚小巧的机壳合为一体的就是无边距百万像素CCD。在精细的高密度装配中,Panasonic成功地在微小的1/3.8英寸芯片中装载了102万个像素。通过提高CCD的读取速率扩大了有效像素面积。此款拥有520线的摄像机实现了卓越的数码视频格式水平分辨率。在录制视频图像时,EX21数码摄像机完全重现鲜艳细腻的景像。
108万像素的静像拍摄 在录制静像时,EX21所拥有的百万像素CCD通过特殊处理将每个像素转换为正方形。以便您能捕捉具有1,080,000(1200×900)像素的图像。这一分辩率近似于SXGA格式。您还可以用VGA标准快速拍摄640×480像素的图像。 MPEG4格式因特网影像 EX21还能够用MPEG4格式将视频数据压缩并录制在如意卡内。一张64MB的SD如意卡能够为您提供65分钟(近似值)的动化录制时间。经过压缩的视频能够附加在电子邮件上并能轻松自如地发给您的家属和亲朋好友。另外,您能将录制在数码录像带上的视频转换成MPEG4格式,然后再将其复制到SD如意卡内。。 最长录制时间(图像尺寸为176×144像素)
64MB
32MB
16MB
8MB
65分钟
32分钟
15分钟
6分钟
SD语音录音功能 当用如意卡时,EX21能够录制长达240分钟语音。插入简便的语音录制功能,便于您再会议、论坛或各种重要的场合以及移动过程中轻松的录制关键信内容 最长录制时间(近似值) *不能用其他设备播放
64MB
32MB
16MB
8MB
240分钟
120分钟
58分钟
25分钟
内置闪光灯(装在电池适配器上) 为了提高便携性,当作为数码相机使用EX21时电池适配器的前部内置了具有Guide Number 6的强力闪光灯。当在漆黑或光线不足的环境下拍摄静像时,它能发出不会像普通闪光灯那样使眼睛出现红点、完美的光线 灵敏排风声功能 通过传感系统辩别风的强度,并由内置的立体声麦克风自动调整其指向性。它只会降低风声噪音而对原有的声音不会产生影响。 插图边框 标准配备的SD如意卡中含有12种插图边框,供您随心所欲地将其叠加在图像上。(仅限VGA模式) 其它功能 :
全信号方式静像拍摄 优越画面稳定器 DPOF(数码打印机命令模式)标记 10倍光学变焦和100倍的数码变焦 20万像素、2.5英寸广角液晶显示屏 多画面/画中画 播放数码变焦 彩色取景器 创意性的数码效果(录制/播放):扫频、混像、频闪、描绘、黑白、深棕色、负感、负片/正片、镜像、马赛克以及极高灵敏度 PCM音频复制 SP/LP模式 5种编程AE(自动曝光)模式:运动、素描特写、低照度、射灯、海滩和雪景 手动聚焦、手动光圈补偿以及手动增益控制 红外线遥控器
