查看: 1881|回复: 0
[供应] 超低噪声二极管激光驱动器/控制器
发表于 2014-7-22 15:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATLSXA103系列是专为驱动二极管激光器的集成芯片,它具有噪声低、无需散热片、体积小巧等特点。根据最大输出电流的不同,可分为100mA,200mA,250mA,500mA以及1A等不同型号。因其功耗小,所以使用中一般不需要加散热片。
最大输出电流(无需散热片):100mA
输出电流可调节
输出电流噪声:<1μA
广泛输入电压:3.0V~5.5V
操作环境温度:-40℃~85℃
调制带宽:2MHz
    上升沿以及下降沿时间:300nS
    完全屏蔽电磁干扰
    DIP以及SMT两种封装形式
    尺寸:20*14.5mm
    具有过流保护装置
    符合RoHS无铅标准
控制器的消耗功率即使达到最大时也可维持在1W以下,所以无需散热片散热;
它具有温度补偿网络,使它即便在温度上升时也可保持输出电流不变;
即使芯片温度超过了它的预置限制,控制器会自动关闭,避免因为过热造成损坏
鞍山市核心电子公司向广大客户及各界朋友供应激光驱动器,TEC控制器,热敏电阻,TEC模块,LED相关产品,SILVERLED灯以及贴片元器件盒,产品信息欢迎您光临我公司网站:
中文: www.aticn.com     英文: www.analogtechnologies.com
我公司现诚招各地代理商,有意者请与我们联系!
                      联系人:小魏
                电话:0412-8881922-808
                传真:0412-5501922-816
             邮箱:bingjie.wei@analogti.com
                    QQ:1427218150
         地址:辽宁省鞍山市高新区千山中路366号
