查看: 7237|回复: 12
[讨论] 扩散泵返油的原因
发表于 2014-7-25 10:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大仙,扩散泵返油的真正原因,这个问题困扰小弟很多年了
发表于 2014-7-25 14:42:36 | 显示全部楼层
1.冷却水过热;
2.扩散泵泵芯错位;
3.高阀密封不紧
以上都有可能
 楼主| 发表于 2014-7-25 15:06:46 | 显示全部楼层
wm1227 发表于 2014-7-25 14:42
1.冷却水过热;
2.扩散泵泵芯错位;
3.高阀密封不紧
比如说冷却水温过高,怎么样引起的扩散泵返油呢?
能否麻烦大侠再解释一下,万分感谢!
发表于 2014-7-25 18:06:58 | 显示全部楼层
这个问题你就要先了解下扩散泵的工作原理,找点关于扩散泵的资料先看看。
发表于 2014-7-25 20:03:46 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-8 20:03:11 | 显示全部楼层
补充一点,关机一定要冷却完全再关闭电源,冷却水更是不能停的。
发表于 2014-8-10 06:31:20 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-8-10 20:46:33 | 显示全部楼层
冷凝井要清洁保养
发表于 2014-8-16 19:33:11 | 显示全部楼层
冷却很重要。另外,扩散泵上部的冷阱翅片形状,冷却效率也有很大关系。
还有就是有些地方是否有漏气。导致油被回冲
 楼主| 发表于 2014-8-18 09:01:20 | 显示全部楼层
还有就是有些地方是否有漏气。导致 ...
受教了,谢谢
发表于 2014-8-25 15:49:56 | 显示全部楼层
返油可能是因为高阀的盖变形了,导致泛油
 楼主| 发表于 2014-8-26 09:14:21 | 显示全部楼层
獨抹①丗仺涼 发表于 2014-8-25 15:49
返油可能是因为高阀的盖变形了,导致泛油
谢谢
