查看: 5980|回复: 11
[讨论] 氟化镁镀膜
发表于 2014-7-30 09:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟想咨询下前辈
1.氟化镁增透膜镀膜一定要加温吗?
2.一般膜厚是多少?
谢谢
发表于 2014-7-30 18:17:08 | 显示全部楼层
是的  必须要加温 要不容易导致脱膜或者膜裂  至少在200度以上
这个没有一般厚度  你的要求不一样厚度就不一样
发表于 2014-8-1 10:26:48 | 显示全部楼层
我经常镀MGF2 听别人说做保护膜,我就是加温你做的是单点1064  还是单点532,镀膜时间很短的
发表于 2014-8-1 10:26:53 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-3 21:16:09 | 显示全部楼层
这个没有一般厚度  你的要求不一样厚度就 ...
没有必要那么高的温度,我这胶合后的产品低温60°不加离子源也一样可以
发表于 2014-8-4 15:47:45 | 显示全部楼层
MGF2镀膜温度250℃以上,单层厚度超过300nm后容易膜裂
发表于 2014-8-4 16:09:14 | 显示全部楼层
如果你是单层膜,要加温的。不加温,膜比较疏松,也比较软。比较容易掉膜和划伤
发表于 2014-8-5 07:45:28 | 显示全部楼层
抗潮解性怎么样  有没有环测呢
发表于 2015-3-14 18:43:55 | 显示全部楼层
60度做MgF2膜层还可以?真是神一样的存在!
发表于 2015-3-14 23:01:49 | 显示全部楼层
确实有一部分狗屁不通的人在用这种极端糊弄级别的工艺做MgF2薄膜,不用见怪的
发表于 2016-8-24 11:59:34 | 显示全部楼层
大家好,我想在玻璃管上镀膜,哪位能做?qq1227906591
发表于 2016-8-24 14:11:24 | 显示全部楼层
见过玻璃灯管镀膜的。
黄金管,红外灯管镀膜。
上海膜林科技有限公司,专业真空镀膜用 膜厚控制仪 研制商。
