查看: 51742|回复: 7
[技术] 新科隆RF源资料
发表于 2014-8-6 10:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10光电贝已解决
请教各位大仙,有没有新科隆MIC-1350DSI镀膜机的离子源资料,希望能够共享一下
最佳答案
查看完整内容
简单介绍一下RF源。 电源部分简单分三块,300w的中和器RF源,1000w的离子源RF源, 还有一个给电极部分加电压的电源。 除此以外,电源柜里还有一个PLC控制器,协调电源工作。 电源的安全锁定(SAFTLE LOCK) 1,真空度,冷却水流量 2,腔体下盖板,离子源筒形盖板(方形匹配盒上面,腔体下面那个),电源后短路接头 3,RF回路电阻过大,电极(筛网薄片)间电阻过小,均会引起安全锁定。 如果不确定哪里发生问题,就进行电极维护,还 ...
发表于 2014-8-6 10:56:31 | 显示全部楼层
简单介绍一下RF源。
还有一个给电极部分加电压的电源。
1,真空度,冷却水流量
如果不确定哪里发生问题,就进行电极维护,还有整个系统的接头拧紧。(特别是几根粗的同轴电缆)
工作原理:RF产生振动的电磁场,拉扯玻璃碗(离子发生室)内的AR原子。
同时中和器点火,发出中和电子,此时电极仅加上SUP电压,
电子很容易便进入玻璃碗,也产生高频振动,某些电子撞击AR,产生AR离子和更多的电子。
当链式反应进行到一定程度,电极加上ACC电压和BIAS电压,
AR离子越来越多,某些AR离子被挤出玻璃碗,然后在ACC和BIAS栅网间加速,
然后在BIAS与SUP间减速(势阱),最后离开离子源,变成自由离子飞向材料。
SUP的目的是防止离子再次回到离子源,延长电极寿命。
(但是三片电极的价格也比两片贵,这事见仁见智了)
回复
发表于 2014-8-6 17:04:26 | 显示全部楼层
我看要1000个的银币以上吧,因为你可是悬赏Y,10个银币怎么说出口
回复
 楼主| 发表于 2014-8-7 13:06:24 | 显示全部楼层
大哥,高抬贵手,小弟实在没有那么钱啊
回复
发表于 2014-8-10 21:10:36 | 显示全部楼层
回复
发表于 2014-8-16 19:10:44 | 显示全部楼层
是NIS-175-3的吧。新柯隆就没做过几台DSI。
RF源的中文资料应该是没有的,因为以前的中文技术资料都是我做的,
我记得很清楚没有做过这方面的资料,因为我本身对RF源也很感兴趣,
而且基于技术保密关系,即使有资料也不能随意上传。
不过如果有什么问题直接问吧。我这里可以作答。
附件是操作说明书,最后几页有离子源保养的资料,聊胜于无。
3.Operation Manual Ver.1.pdf
1.41 MB, 下载次数: 99, 下载积分: 光电贝 -10 元
回复
 楼主| 发表于 2014-8-18 09:02:58 | 显示全部楼层
RF源的中文资料应该是没有的,因为以前的中文技术资料都是我做 ...
大哥,你是新科隆公司的?
回复
 楼主| 发表于 2014-8-18 09:15:31 | 显示全部楼层
非常感谢您能共享相关知识,另外该设备是12年买的
回复
