查看: 11119|回复: 28
关于抛光光圈
发表于 2004-9-24 23:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教何为抛光光圈?
发表于 2004-9-25 05:04:00 | 显示全部楼层
抛光圈是很复杂的,一两句话哪能说清楚。
发表于 2004-9-25 17:54:00 | 显示全部楼层
抛光光圈指理想化的平面度,平面上凹或凸产生低光圈或高光圈,中心低0.001约等于20个光圈,在光线的照射下也可通过光圈的颜色判断圈数
发表于 2004-9-25 20:59:00 | 显示全部楼层
球面也指,平面度么,光圈应该是零件与参考面干涉的牛顿环吧.
发表于 2004-9-30 18:58:00 | 显示全部楼层
光圈是指当两接触表面存在微小的空气隙时,光线通过该两表面进行反射或透射,两束反射光相干涉的结果形成的干涉条纹就叫光圈。
发表于 2004-10-5 23:33:00 | 显示全部楼层
是不是楼上说得在数字上有点出入啊!!
发表于 2004-10-9 02:04:00 | 显示全部楼层
中心低0.001应该是4个光圈吧!
发表于 2004-10-13 04:45:00 | 显示全部楼层
说的完全正确
发表于 2004-10-13 05:38:00 | 显示全部楼层
我也觉得0.001应该是四道圈。tangtangwh跟我用户名很近哦!
发表于 2004-10-13 10:25:00 | 显示全部楼层
同意8楼的朋友说的
发表于 2004-10-14 09:42:00 | 显示全部楼层
其实严格意义说, 4道圈还不是很准确,要注意干涉仪上激光器所用的波长!!对于HI-NE大概是3.3个,不是4个
发表于 2004-10-16 05:23:00 | 显示全部楼层
用文字,好象是:用检验件检测带检的工作元件。两个物体产生的干涩条纹
