查看: 5194|回复: 2
[原创] 刘武青与王令隽教授商榷
发表于 2014-8-6 19:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
           刘武青与王令隽教授商榷
王令隽教授讲:《4)另一个研究的误区就是否认经典物理。经典物理千锤百炼,经得起科学实验和工程实践无休止的检验。凡是违背经典物理的尝试,都会陷入困境。》
《牛顿的万有引力定律可以提前三年算出行星的位置,误差不到一弧秒,精度相当高。这样的理论不可能需要明显的修正。》
《3)在研究课题方面,要将注意力放在解决物理学中重大实际问题上面。不要走进追求大统一理论的误区。许多朋友花费了大量精力统一各种作用力。这是20世纪主流物理学灌输的万能理论观念的流毒。》
见北相2014年8月双会资料。(吴水清会长的博客)。
刘武青转帖网上资料《水星近日点进动问题,根据牛顿万有引力定律计算的水星近日点进动值与观测值的分歧。1859年﹐法国天文学家勒威耶发现水星近日点进动的观测值﹐比根据牛顿定律算得的理论值每世纪快38﹐》
刘武青讲:
对经典物理打补丁还是可以办到的,例:牛顿万有引力没有涉及到物体储存的能量,这是由于时代的局限性造成的,牛顿处的时代,没有电容器,也没有储存能量的概念。对牛顿万有引力定律没有涉及到物体储存的能量一事,还是应考虑到。
还有,伽利略的单摆定律,伽利略处的时代,没有地转偏向力的概念,他也没有可以显示万分之一秒的计时器。因此,他不能做摆的摆动方向影响摆动周期实验。这也是时代的局限性造成的。
刘武青对现代物理的看法是:
测量仪器的精度提高、测量范围的扩大,有新的发现。
我们使用的测量仪器,远远高于牛顿、伽利略等科学家处的时代,测量范围也远远宽于他们。
因此,他们用他们处的时代,用的仪器及测量范围得到的定理、定义,应该用现代的仪器及测量范围去重做。
例:
牛顿处的时代没有电容器,因此,他没有储存能量的概念,牛顿万有引力定律,没有涉及到物体储存的能量。
伽利略处的时代,用的沙漏计时,他没有地转偏向力的概念,伽利略的单摆定律,没有涉及到摆的摆动方向。现代,可以显示万分之一秒的计时器很容易购买,因此,伽利略单摆实验要重做。测量地转偏向力对摆的影响。
刘武青做引力实验的依据事实及理论、技术依据:
物体原处不动(距离不变),物体的质量不变(原子、分子、电子的数量不变),物体可以储存能量(电能、磁能、热能、弹性能等等),这一件众所周知、基本的事实。
另外,屏蔽是现有理论及成熟的技术。电、磁屏蔽的效果很好。
科学仪器的精度提高、测量范围的扩大,对引力实验来说,就会发现规律性的差异,这种差异需要新的科学解释,新的科学原理会产生。
附:
引力计算应该有三个变量:质量、距离、能量
而牛顿万有引力定律仅涉及到二个变量:质量、距离。
物体储存能量的大小对万有引力的大小有影响。
物体可以储存能量,物体储存能量前后,物体的原子、分子、电子的数量没有改变,也没有核反应的产生,按照现在物理对质量的定义,物体储存能量前后,质量没有改变。
能量影响引力实验:
一、被屏蔽的电容器充电前后,电容储能。屏蔽是现有理论及成熟的技术。
二、被屏蔽的磁体充磁前后,电感储能。屏蔽是现有理论及成熟的技术。
扭秤测量是以上实验测量方式之一,
实验证明,能量是影响引力的因素之一。
能量包括了电磁力,因此,万有引力与电磁力有联系。电磁力与万有引力统一。
牛顿万有引力定律仅讲到质量、距离,因此,牛顿万有引力定律有必要打补丁,补充说明能量是影响引力的因素之一。
引力计算应该有三个变量:质量、距离、能量。
爱因斯坦的引力理论,讲到能量与引力有关系,但是,在没有核反应的条件下,爱因斯坦没有实例。
刘武青做摆实验的依据事实及理论、技术依据:
事实:
地球自转仅有一个方向。地球自转,地球绕自转轴自西向东的转动。
同一个摆、在同一地点、同一高度、同一角度摆动。摆动可以有数个方向,圆锥摆可以顺时针摆动,也可以逆时针摆动。但是,地球自转方向仅有一个,自西向东转动。
理论:
地球存在地转偏向力。(科里奥利力)。
测试技术:
著名科学家伽利略用沙漏计时实验摆。
刘武青用可以显示万分之一秒的存储计时器实验摆。(自带光电门计摆动次数)。
附:
科学仪器的精度提高、测量范围的扩大,对摆实验来说,就会发现规律性的差异,这种差异需要新的科学解释,新的科学原理会产生。
我做摆实验有两个特点:
一、使用了可以显示万分之一秒的存储计时器,此计时器自带光电门,自动记录摆动次数并存储,摆动用的时间也存储。实验后可以将数据进行分析。(科学仪器的精度提高)。
二、摆动方向与地球自转方向的差异,地球自转仅有一个方向,摆的摆动方向可以是多方向。(测量范围的扩大)。
因此,我发现了“摆的摆动方向影响摆动周期”。也就是讲,摆的摆动方向是影响摆动周期的因素之一。
硬件与软件
发现用的硬件是高精度的计时器,由于时代的局限性,著名科学家伽利略、著名科学家傅科没有这样高精度的计时器。他们也没有从摆动方向与地球自转方向的差异来进行实验,也就是讲,软件方面我与伽利略、傅科也有区别。
刘武青摆与傅科摆的区别:
傅科摆:证明地球自转的实验,而且,地球自转仅是一个方向,地球绕自转轴自西向东自转。
刘武青摆:证明地球自转是影响摆动周期的因素之一,因为摆动方向可以是多个方向。摆的摆动方向影响摆动周期。
地球的自转产生地转偏向力(科里奥利力)。
地球的自转对摆的摆动周期也会产生影响。
地球自转仅有一个方向,地球绕自转轴自西向东自转。
摆的摆动方向可以分别是多个方向。
单摆的摆动方向可以是东西方向摆动、也可以是南北方向摆动。
圆锥摆可以是顺时针方向摆动,也可以是逆时针方向摆动。
因此,同一个摆,摆动方向不相同,摆动周期不相同。
著名科学家伽利略在做摆实验时,没有考虑到地球自转对摆的摆动周期影响。
在伽利略所处的时代,没有实验证明地球自转。
傅科摆没有涉及到摆的摆动方向影响摆动周期,傅科摆是证明地球自转的实验。
刘武青证明了:地球自转方向是摆的摆动周期影响因素之一。
同一个摆、在同一地点、同一高度、同一角度摆动。摆动可以有数个方向,圆锥摆可以顺时针摆动,也可以逆时针摆动。但是,地球自转方向仅有一个,地球绕自转轴自西向东转动。
因此,刘武青发现了摆的摆动方向影响摆动周期,摆的摆动方向是影响摆动周期的因素之一。科学家伽利略的摆运动规律要打补丁,补充说明摆的摆动方向是影响摆动周期的因素之一。
转帖:
决定摆动周期的,是绳子的长度,和它末端的物体重量没有关系。而且,相同长度的摆绳,振动的周期是一样的。这就是伽利略发现的摆的运动规律。
发表于 2014-8-7 14:03:42 | 显示全部楼层
走过,路过,瞅过,踩过~
发表于 2015-8-25 14:36:10 | 显示全部楼层
走过,路过,。。。。。
