查看: 7080|回复: 15
[讨论] 关于AF膜折射率
发表于 2014-8-10 08:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
AF膜折射率怎么算?
在AR上镀AF然后计算?
求高人指点
发表于 2014-8-10 11:10:36 | 显示全部楼层
这个你可以问供应商要的  这个没有必要计算
AF不影响光谱特性的
 楼主| 发表于 2014-8-11 21:34:18 来自手机 | 显示全部楼层
AF不影响光谱特性的
AF不是会影响颜色么,镀了AF后有变色的现象
发表于 2014-8-12 06:30:03 | 显示全部楼层
你的AF药材镀膜工艺是? 镀了多厚
 楼主| 发表于 2014-8-12 13:01:12 | 显示全部楼层
xiaohuilee 发表于 2014-8-12 06:30
你的AF药材镀膜工艺是? 镀了多厚
用了3种药,分别镀了2.3nm 6.5nm 15nm
 楼主| 发表于 2014-8-13 14:30:46 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-13 16:48:39 | 显示全部楼层
三种防水药吗?
防水药材一般也就2-3个nm就够了
发表于 2014-8-13 16:51:41 | 显示全部楼层
一般普通防水会影响颜色,超硬的不会。可以忽略不计的
 楼主| 发表于 2014-8-13 21:03:56 | 显示全部楼层
xiaohuilee 发表于 2014-8-13 16:48
三种防水药吗?
防水药材一般也就2-3个nm就够了
镀的多镀的少效果一样的吗?
 楼主| 发表于 2014-8-13 21:04:23 | 显示全部楼层
用的普通的
发表于 2014-8-13 21:08:12 | 显示全部楼层
吉喵 发表于 2014-8-13 21:03
镀的多镀的少效果一样的吗?
看你角度的要求了  不过这个跟防水药材有关系
还有耐摩擦系数
你的速率是多少  镀快点
发表于 2014-8-16 18:36:16 | 显示全部楼层
每种AF的特性都不一样。
拿我们新柯隆的AF材料来讲,一般镀16~20nm的时候,
AR前面的PEAK(420NM~530NM区间)会高0.1~0.2%R
