查看: 4663|回复: 7
[供应] 蝶形激光器,四川腾光帮您做驱动电路
发表于 2014-8-12 09:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
蝶形激光器,四川腾光帮您做驱动电路, 我公司的光源模块驱动适用于任何蝶形激光器,任何管脚定义,DFB 稳定化光源模块系列产品,内部配置高端窄线宽DFB 半导体激光器,高精度的温控驱动电路保证了
较宽环境温度下光源性能的稳定性,稳定度达0.01db。模块采用DC 直流供电,5~12V 宽电压输出范围,使用非常方便。根据客户需要,可以提供1270~1610全波段范围能的CWDM DFB 激光器模块,以及C+L 段任意波长的窄线
宽DFB 激光光源模块。 另外:我公司可以为客户代加驱动,做成模块,即客户自己提供蝶形激光器。
详情请联系我公司:四川腾光科技有限公司   0816-2861531   www.sctgg.com
该贴已经同步到 sctgg的微博
发表于 2014-8-23 09:16:52 | 显示全部楼层
是什么?
 楼主| 发表于 2014-10-13 21:29:55 | 显示全部楼层
蝶形激光器驱动电路   可以提高温度调谐接口和外接调制信号接口  详情联系我公司  四川腾光科技有限公司  0816-2861531   www.sctgg.com
 楼主| 发表于 2015-3-26 17:41:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-4-27 10:08:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-5-9 17:46:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-6-4 11:58:19 | 显示全部楼层
1610nmDFB蝶形激光器,蝶形封装激光器,1610nm蝶形激光器带热电制冷
1,描写
散布式反馈特定波长激光器, 波长可选:CWDM波长(1270-1610nm 18CH波长)和DWDM(1528.77-1610.06nm),内置TEC,内置过隔绝器(不带隔绝器可选),单模光纤输出(保偏光纤可选)
参数        符号        测验条件        最小        标兵        最大        单位
中心波长        λC        CW
TL=15~35℃                1610nm                nm
线宽        LW        CW 5mW        —        3        —        MHz
带宽(@-3dB)        BW        5mW,-3dB        2.5        —        —        GHz
杂讯比        RIN        5mW,50MHz-2.5GHz        —        -140        —        dB/Hz
边模压抑比         SMSR        CW         35        42        —        dB
光隔绝度        —        0℃~70℃        30        —        —        dB
波长飘移        —        25 years        —        —        ±0.1        nm
温度波长系数        dλ/dT        —        —        0.09        —        nm/℃
动态谱宽        △λ        2.5GHz, @-20dB        —        0.32        —        nm
1610nmDFB蝶形激光器,1610nm蝶形封装激光器,1610nm蝶形激光器带热电制冷
 楼主| 发表于 2016-4-20 10:10:37 | 显示全部楼层
