查看: 2084|回复: 0
光源旋转效应实验使用的示波器性能参数
发表于 2004-9-25 23:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
光源旋转效应实验使用的示波器性能参数
刘武青、三个效应的发现者、http://cqfyl.nease.net
下表是py2000-Ⅲ 2通道专业多功能版 数字多功能示波器的性能参数
(2通道 输入/输出真正完全独立、直流/交流信号都可以测量、16位高清晰采样)
项目分类 py2000-Ⅲ(H) 采样速率 (H) 40万点/秒 / 20万点/秒(可调) 带宽 400KHz/200KHz 取样位数 8位(低分辨) /16位(高分辨)
最适合用于科学研究信号的波形, 因为它是16位高清晰度采样。 采样深度 大于 100 MB 通道数量 完全独立的二通道 可以测量并且精细显示至一点的分辨率(数字与模拟信号) 5微秒 输入灵敏度 小于10 mV Y 轴分辨率 14mV (8位) 、 0.05mV (16位) 另有逻辑放大显示功能,能充分保证看清楚微弱处信号 X 轴分辨率 5微秒/点(调整方便、任意显示) 长时间记录时间 连续 1小时 点采 365 天 与硬盘及设置有关    可输入信号种类   直流电、数字、交流模拟     频率计(语音直读) 0.005Hz-20KHz (小数点后保留4位) 分辨率:测1Hz时:0.00001Hz 动静态测量0.01Hz-40KHz的信号频率。软件支持到2.4GHz或更高,扩频硬件需自制分频组件。 频谱分析仪 0-20KHz,FFT波形显示。与扫频信号发生器结合最适合用来测试功放、音箱等设备的频响。 信号发生器(扫频信号发生器) 精确产生 0.01Hz-20KHz 的正弦波、方波、三角波、白噪音、正弦自动变频波(时基由14.318M晶体精确产生)。任意设置频率。在电脑上显示信号波形 。 次声波、超声波都能很好的输出。可以测试音响器材频率响应是否平直,找出器材、房间的问题,有针对性地进行调整,是音响发烧友和爱好者必备的测试工具。 注:   扫频1-100Hz的信号输入功放音箱,步进1秒。开大音量,你可以听到看到音箱周围设施例如:家具门、玻璃窗、窗帘等的谐振频率。如果在某个频率点上发生了共鸣,你可以看到它们一起振动起来,一起发出音响,非常有趣。 当然如果你的音箱设计构造不好,在某个频率点上共鸣了,将发出特别异常的杂破的声音。扫频信号发生器不失为检测音箱设备和测试听音环境的好助手。
电压表(直流) 还有语音直读功能。有储存功能可作为"长时间电压记录仪"。 硬件支持-1.5 +1.5 ,软件支持+15 -15 硬件扩展容易。 时实示波器部分 1.双通道波形位置移位比较功能 2.同步触发功能 3.大屏幕、全屏幕显示功能(显示更加清楚,适合更多的人看波形)、小屏幕显示功能 4.时基调整 5.可以根据信号有无、强度自动的冻结波形,查看动态波形特别有用。 采集储存示波器部分 1.用户可随意的保存、打开储存的波形 2.可以大屏幕、全屏幕显示详细波形 3.用户可输入精确时间,详细查看任意时间的波形 要求计算机硬件配置 586以上CPU,主频133MHz以上,建议配置赛扬433M 以上的CPU 操作系统 Windows95/98/Me/Win2000/XP 或更高版本 探头数量 2支(一支20M 10:1 探头、一支鱼夹式探头) 界面语言 中  文
