查看: 4888|回复: 0
[资料] 关于LED全彩广告屏显示画面不完全的处理方法
发表于 2014-8-15 16:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在一些关于LED显示屏的论坛上经常看到有人提问,LED全彩广告屏在使用中,会出现部门屏幕不能点亮的故障,该如何确定故障以及维护?关于这类问题的回答也比较模糊,无非就是简单的说分电源坏了,排线松了,排线坏了,模组坏了等一下笼统的说法,真正涉及到解决LED全彩广告屏部分不显示问题的方法寥寥无几。下面,我们就来具体谈谈关于LED全彩广告屏显示画面不完全的问题。
  其实解决这类问题的最简单的方法就是排除法,但必须对LED全彩广告屏的组成部分要有所了解。LED全彩广告屏的三大硬件组成部分分别是控制卡、单元板、电源,要对其进行逐一排查,然后对症下药。
  一、检查LED全彩广告屏控制卡
  先把LED全彩广告屏电源打开,控制卡指示灯是否点亮,如果不亮检查是否有5V供电,显示屏是不是能显示内容,只要能显示内容,说明控制卡显示内容功能是好的;然后控制卡软件查找一下控制卡,如果能查找的到,说明控制卡的发送内容的功能良好,如果查找不到,你看下通讯线有没有接好,如果接好了,就可能是LED全彩广告屏控制卡有问题了。只要这两功能良好,控制卡就是好的,否则就要更换控制卡。
  二、检查LED全彩广告屏单元板
  显示屏信号是从一个单元板的输出排针传送到另一个板的输入信号,所以一块板有问题,会引起它后面的整排不亮或异常,所以当显示屏一排有问题时,我们应该把这一排起始不正常的那个板换掉,或者用长排线将这块板跳过去,再看后面的板是否显示正常。
  三、检查LED全彩广告屏电源
  一般分电源坏了,不会影响整块屏不亮,只会影响几块显示屏不亮或显示不正常。因为分电源一般只控制一块或者几块显示板,而LED全彩广告屏是由多块显示板拼接而成的,如果显示屏是在同一个小区域的几块板不显示或显示不正常,你应该考虑是不是电源坏了,最直接的检测方法是拿万用表地直流电压档测量输出电压是否在4.9~5.5V之间。如果是就要更换电源。
  对LED全彩广告屏故障的检测方法必须要对症下药,不能盲目的随意更换零件。LED全彩广告屏也是易损的电子元器件,在平时工作中,要定时的对LED全彩广告屏进行维护,延长其使用寿命。
