查看: 4353|回复: 0
[原创] 书籍推荐-GLAD案例索引手册
发表于 2014-9-1 08:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
目   录 i
GLAD案例索引手册实物照片
GLAD软件简介 1
Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2
Ex1a: 基本输入 2
Ex1b: RTF命令文件 3
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6
Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6
Ex3: 单位选择 7
Ex4: 变量、表达式和数值面 7
Ex5: 简单透镜与平面镜 7
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8
Ex7:  mirror/global命令 8
Ex8: 圆锥曲面反射镜 11
Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11
Ex8b: 离轴单抛物面 12
Ex8c: 椭圆反射镜 12
Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12
Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12
Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17
Ex10: 宏、变量和udata命令 17
Ex11: 共焦非稳腔 17
Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18
Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18
Ex11c: 发散输出的非稳腔 19
Ex11d: 注入相反模式的空腔 19
Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20
Ex13: 相位像差 20
Ex13a: 各种像差的显示 21
Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23
Ex14: 光束拟合 23
Ex15: 拦光 24
Ex16: 光阑与拦光 24
Ex17: 拉曼增益器 25
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26
Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26
Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28
Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29
Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29
Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30
Ex24: 大气像差与自适应光学 31
Ex24a: 大气像差 32
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32
Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32
Ex25: 地对空激光通讯系统 32
Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34
Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34
Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35
Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35
Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35
Ex28: 相位阵列 35
Ex28a: 相位阵列 35
Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35
Ex29: 带有风切变的大气像差 35
Ex30: 近场和远场的散斑现象 36
Ex31: 热晕效应 36
Ex31a: 无热晕效应传输 37
Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37
Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37
Ex32: 相位共轭镜 37
Ex33: 稳定腔 38
Ex33a: 半共焦腔 38
Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39
Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39
Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40
Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41
Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41
Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41
Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42
Ex33k: 拓展腔与伪反射 42
Ex33l: 谐振腔耦合 43
Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45
Ex34: 单向稳定腔 45
Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47
Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51
Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56
Ex36: 有限差分传播函数 57
Ex36a: FDP与软孔径 58
Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58
Ex37b: 偏振,表面极化效应 60
Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61
Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61
Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61
Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62
Ex38: 剪切干涉仪62
Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62
Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64
Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64
Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65
Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66
Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66
Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66
Ex46: 光束整形滤波器 68
Ex47: 增益片的建模 68
Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70
Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70
Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70
Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70
Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70
Ex48: 倍频 70
Ex49: 单模的倍频 71
Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71
Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71
Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72
Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72
Ex52: 锥像差 72
Ex53: 厄米高斯函数 74
Ex53a: 厄米高斯多项式 75
Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75
Ex54: 拉盖尔函数 75
Ex55: 远场中的散斑效应 75
Ex56: F-P腔与相干光注入 75
Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76
Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76
Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76
Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76
Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76
Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76
Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76
Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77
Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79
Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79
Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79
Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79
Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80
Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80
Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80
Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80
Ex60a: 对散焦的简单优化 80
Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81
Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81
Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81
Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81
Ex61: 对加速模型评估的优化 82
Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82
Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85
Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85
Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85
Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85
Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85
Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86
Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87
Ex67a: 六边形透镜阵列 88
Ex67b: 矩形透镜阵列 88
Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88
Ex67d: 矩形柱透镜 88
Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88
Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88
Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88
Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88
Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88
Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89
Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89
Ex69: 速率方程与瞬态响应 89
Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89
Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92
Ex69c: 速率方程与单步骤 92
Ex69d: 半导体增益 92
Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93
Ex69f: 速率方程的数值举例 93
Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93
Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93
Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93
Ex69j: 稳态速率方程的解 93
Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93
Ex70: Udata命令的显示 93
Ex71: 纹影系统 94
Ex72: 测试ABCD等价系统 94
Ex73: 动态存储测试 95
Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95
Ex75: 锥面镜 95
Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95
Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97
Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97
Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98
Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔
Ex75f: 内置聚焦锥面镜的非稳谐振腔 99
Ex75g: 反射型锥面镜,由径向光得到角向光 99
Ex75h: 锥面镜对,由径向光得到角向光 101
Ex75i: 反射锥面系统-锥面镜对,中间介质的环形聚焦 102
Ex75j: 径向模中的离心和倾斜对光束的影响 103
Ex75k: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(简化处理) 103
Ex75l: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(具体反射镜处理) 105
输入: WIC 106
输入: WOC 106
输入: RC 106
输入: RIC 106
输入: ROC 106
Ex76: 稳定谐振腔与相关光注入 106
Ex76a: 相干光注入,空腔分析 108
Ex76b: 相干光注入,自动频率控制 108
Ex77: 空心波导与反射墙 110
Ex77a: 带有反射墙的中空波导 111
Ex77b: 锥形波导,会聚光束以透视点为圆心 111
Ex77c: 锥形波导的准直光注入 112
Ex77d: 具有一定曲率的波导与准直光注入 112
Ex77e: 波导光学积分器 112
Ex77f: 谐振腔中的波导 112
Ex77g: 非稳腔中的半波导 112
Ex77h: 谐振腔中波导在适当的位置 113
Ex77i: 反射墙波导的非相干处理 114
Ex77j: 反射墙波导、会聚光束的非相干处理 114
Ex78: 谐振腔设计的自动优化 114
Ex79: 瞬态拉曼效应 114
Ex79a: 64×64阵列,宽角度噪声信号的影响 115
Ex79b: 256×256阵列,宽角度噪声信号的影响 115
Ex79c: 拉曼过程的瞬态行为,高斯光的时间波形 115
Ex79d: 两倍光强拉曼过程的瞬态行为 116
Ex79e: 弯曲波导的平行光注入 116
Ex80: 调Q激光器 116
激光器的基本概念讨论 117
增益速率方程 120
调Q脉冲延迟 121
Ex80a: 调Q的YAG激光器 121
Ex80b: 调Q的YAG激光器,全偏振 122
Ex80c: 调Q与饱和吸收器 123
Ex80d: 调Q与时间受限的比尔定律增益 123
Ex80e: 慢调Q的YAG激光器 123
Ex80f: 半导体激光器泵浦的调Q YAG激光器 123
Ex81: 传输过程中的区域控制 123
Ex81a: 区域命令 124
Ex81b: 圆形孔径的焦平面成像 124
Ex81c: 利用透镜阵列作为光学积分器 124
Ex82: 创建表格 124
Ex83: 部分相干 125
Ex83a: 三栅条图样的部分相干成像 127
Ex83b: 两组七栅条的图样,分别在相干分辨极限范围内外 128
Ex83c: 13栅条图样,实验与理论对比 128
Ex84: 窗口的激光热效应与卷积 128
Ex85: 透镜组的几何光学 130
Ex85a: 简单透镜和倾斜反射器 130
Ex85b: 库克三片镜 130
Ex85c: 倾斜的库克三片镜 130
Ex85d: 库克三片镜,反射镜与透镜倒置 130
Ex85e: 180度旋转的库克三片镜 130
Ex85f: 库克三片镜,45度倾斜反射镜与透镜90度旋转 130
Ex85g: 光束通过布儒斯特窗 130
Ex85h: 偏心光束通过一个微球 130
Ex85i: 等边三棱镜与最小偏转角 130
Ex86: 波导与光纤 130
Ex86a: 长直波导 132
Ex86b: 正弦波导 132
Ex86c: 双芯波导 132
Ex86d: 多模光纤 132
Ex86e: 11×11的纤芯阵列,详细分析 133
Ex86f: 11×11光纤阵列的响应函数,闭合区域积分 133
Ex86g: 光束聚焦于直光纤中 133
Ex86h: 传播常数 133
Ex86i: 平板波导,导波和自由空间传播分别在不同的方向(简单波导) 133
Ex86j: 平板波导本征模式的分析计算 134
Ex86k: 平板波导,导波和自由空间传播分别在不同的方向(复杂波导) 134
Ex86l: BPM模与高斯近似的对比 134
Ex86m: BPM模与高斯近似的在临界频率处的对比 135
Ex86n: 长半径弯曲的光纤 135
Ex87: extrude和slab/waveguide命令生成的波导 135
Ex87a: 两个长直波导 135
Ex87b: 弯曲波导形成定向耦合器,光束平均分配 136
Ex87c: 弯曲波导形成定向耦合器,转换效率100% 137
Ex87d: Y-分束器 137
Ex87e: Y-结合器,光束入射到单个的一支中 137
Ex87f: Y-结合器,光束入射到两支中 137
Ex87g: 光开关,ON 137
Ex87h: 光开关,OFF 137
Ex87i: 光波导透镜 137
Ex87j: 双向耦合器 137
Ex87k: 三向耦合器产生五束相同光输出分支 137
Ex88: 散斑平滑与透镜阵列积分器 137
Ex88a: 透镜阵列与理想光瞳 138
Ex88b: 透镜阵列与理想光瞳,干涉图样 138
Ex88c: 独立随机相位板与透镜阵列的随机振幅分布 139
Ex88d: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面移动
Ex88e: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面圆周运动 140
Ex88f: 计算线性移动下的散斑光滑效应 140
Ex88g: 部分相干与衍射环的平滑化 141
Ex89: 二元光学 141
Ex89a: 二元光栅表面计算 142
Ex89b: 二元光栅,直接相位计算 143
Ex89c: 二元透镜,正元件 143
Ex89d: 二元透镜,负元件 143
Ex89e: 二元透镜,正负组合元件 143
Ex89f: 二元透镜,色散 143
Ex89g: 任意表面的二元划分 143
Ex90: 高NA透镜与矢量衍射计算 143
Ex90a: 高NA的物镜 144
Ex90b: 高NA的空间滤波器,包括再准直步骤 144
Ex91: 光束宽度测量与M2 144
Ex91a: 通过模式匹配测量光斑的宽度 145
Ex91b: 利用fitgeo命令测量噪音情况下的光斑宽度 145
Ex91c: 桶形功率 145
Ex91d: 厄米高斯函数匹配 145
Ex91e: 确定并显示包含特定能量的区域 146
Ex91f: 嵌入式高斯光束与数据设置匹配 146
Ex91g: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差 146
Ex91h: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差(续) 147
Ex91i: 计算透镜空间最佳匹配的高斯函数 147
Ex92: 折射元件中的热效应变化 147
Ex92a: 二维热流、窗口、金属底托、空气接触、内部热源 149
Ex92b: 二维热流、窗口、空气接触、内部热源 149
Ex92c: 三维热流,点热源 150
Ex92d: 窗口的热致像差 150
Ex92e: 热量分布导致透镜的光焦度变化 150
Ex92f: 三维热流与钇铝石榴石(YAG)晶体材料 151
Ex92g: 热致应力双折射 151
Ex92h: 像差与热阵列的简单模型 152
Ex93: 相位重建与远场分布的设计 152
Ex93a: 相位重建设计远场光强分布 154
Ex93b: 从球差像中恢复光瞳的像差 154
Ex94: 光纤激光器 155
Ex94a: 单模居中纤芯 155
Ex94b: 单模偏心纤芯 155
Ex94c: 四纤芯 155
Ex95: 光学参量振荡器 161
Ex95a: 平直光与倾斜光的干涉 165
Ex95b: 单轴晶体中的光线传播 166
Ex95c: 光学参量放大器,调谐与失调 166
Ex95d: 光学参量放大器,平行光与非平行光 166
Ex95e: 光学参量放大器,非平行光,不同晶体长度 167
Ex95f:  mult/tensor命令与三波作用 167
Ex95g:  mult/tensor命令与四波作用 167
Ex95h: 平直光与倾斜光在玻璃中干涉 167
Ex95i: 包含OPA的谐振腔 167
Ex96: 圆形阵列传输器 168
Ex96a: 一维圆形阵列 168
Ex96b: 方形阵列与圆形阵列衍射方式的对比 168
Ex96c: 一般圆形光束的传输 169
Ex97: 体全息图与折射率渐变(GRIN)透镜阵列 170
Ex97a: 体全息图中,模式转化和传输长度的关系 170
Ex97b: 三光束干涉 170
Ex97c: 四光束干涉 170
Ex98: 模拟退火法设计远场分布 170
Ex98a: 阵列初始化 173
Ex98b: 执行计算直到收敛,大约16,000次 173
Ex98c: 绘制相位图 173
Ex99: 迈克尔逊干涉仪与点衍射干涉仪 173
Ex99a: 阵列初始化 176
Ex99b: 迈克尔逊干涉仪,镜面相对倾斜 176
Ex99c: 迈克尔逊干涉仪,有限频谱宽度 176
Ex99d: 点衍射干涉仪 176
Ex100: 平-平谐振腔,腔内模式与功率谱 177
Ex101: 利用莫尔条纹测量准分子激光 177
Ex101a: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,相干光输入 178
Ex101b: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,200个散斑的准分子激光 178
Ex102: 利用光束的矢量叠加制作微透镜阵列 179
Ex103: 圆形和五边形的反射墙波导 179
Ex103a: 成像法分析圆柱形棒 179
Ex103b: 圆形棒,两次反射 180
Ex103c: 圆形棒,小内存模型 181
Ex103d: 圆形棒,大内存模型 181
Ex103e: 五边形棒 181
Ex104: 相位光栅:可分辨与不可分辨 181
Ex104a: abr/lrip命令与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 182
Ex104b: grating/*/phase与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 183
Ex104c: 正弦相位光栅,可分辨与不分辨模型比较 183
Ex104d: 顶点倾斜,全局光栅 183
Ex104e: Global/grating与全局球面反射镜 183
Ex104f: 栅线引起的像差 183
Ex104g: global/grating 生成的吸收光栅与可分辨模型的对比 183
Ex105: 三维阵列 183
Ex105a: N×M×2阵列与N×M偏振阵列的转换 184
Ex105b: /xyz矩阵转置,交换Y和Z轴方向 184
Ex105c: /yzx (左圆)之后,/zxy (右圆)矩阵转置 184
Ex105d: /zxy (右圆)之后,/yzx (左圆)矩阵转置 185
Ex105e: 非立方体的三维阵列/xzy转置
Ex105f: 三维阵列转置,左圆转置 185
Ex105g: 三维阵列转置,右圆转置 186
Ex106: 光纤与光纤耦合 186
Ex106a: 利用理想的单透镜实现光纤与光纤的耦合 186
Ex106b: 利用非球面透镜实现光纤耦合,并用透镜组代替非球面镜 186
Ex106c: 入射光倾斜与光纤耦合 186
Ex106d: 入射光离心与光纤耦合 187
Ex106e: 光纤与光纤耦合更复杂的例子 187
Ex106f: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),无光阑,焦平面 187
Ex106g: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),无光阑,最佳聚焦 188
Ex106h: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=1.8),无光阑,焦平面 188
Ex106i: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),有光阑,焦平面 188
Ex106j: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=1.8),有光阑 188
Ex106k: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统(近轴)的优化 188
Ex106l: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统(相位差模型)的优化 189
Ex106m: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统的优化 189
Ex106n: 多模半导体激光器 189
Ex107: 合频生成器(SFG) 189
Ex107a: SFG,平面波情况 190
Ex107b: SFG,高斯光束,分布式传输 190
Ex107c: SFG,高斯光束,分布式传输,像差 190
Ex108: 扇出光栅 190
Ex109: 平平谐振腔与多边形谐振腔 190
Ex109a: 平平空腔谐振腔 190
Ex109b: 多边形空腔谐振腔 190
Ex110: 光束整形元件 191
Ex111: 激光导引星,地空传输 191
Ex112: 快速傅里叶变换(FFT)简化干涉图数据 192
概述 192
背景知识 193
数值方法 194
计算步骤 195
模拟输入进行测试 (自洽性测试) 195
典型案例 196
Ex113: 光学限定 196
Ex114: 图像的不同类型 197
Ex115: 菱形光栅实现脉宽压缩 197
Ex116: 计算全息板测试非球面反射镜,伯奇算法 199
Ex116a: 一个自由光谱范围内扫描 204
Ex116b: 全间隔内扫描 204
Ex117: 用激光二极管阵列实现横向泵浦 205
Ex117a: 几何扩散与横向泵浦 205
Ex117b: slab/pump命令与横向泵浦 206
Ex117c: slab/pump命令与横向泵浦,三个自由度 206
Ex118: 三维物体的部分相干性 206
Ex119: 低于往返时间的谐振腔采样 207
Ex120: 多次放大器 209
Ex120a: 多次放大器,光泵浦 211
Ex120b: 多次放大器,光输运 212
Ex121: 锯齿形放大器 212
Ex121a: 等长的反射镜对 213
Ex121b: 棱镜型结构 213
Ex122: 随机过程的连续演化 217
Ex122a: 平滑化随机分布的连续演化 217
Ex122b: 大气像差的连续演化 217
Ex123: 利用全息图实现加密和解密 218
Ex123a: 加密/解密,光源 220
Ex123b: 加密/解密,点光源和复数形式的物光源 220
Ex123c: 加密/解密,两个点光源 220
Ex123d: 加密/解密,噪声光源与点物 220
Ex123e: 加密/解密,噪声光源与复数形式的物 220
Ex124: 外部元件的反馈模与腔内激光耦合 221
