查看: 2469|回复: 0
[科普] 激光管使用的注意事项
发表于 2014-9-2 09:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、使用时请先接通冷却水,采用低进高出的原则,调整出水管位置,保证冷却水充满冷却管,管内不能存有汽泡,再开启电源。要求:冷却水采用软水(蒸馏 水或纯净水),并且要经常注意冷却水的水温,水温应该控制在25℃-30℃范围,不得过高或过低,特别是夏天,一旦发现水温过高,应及时更换冷却水或停机 休息一段时间:寒冷地区冷却水不得结冰,尤其是激光器停机后,不得让冷却水储留在激光管内,以免冷却水结冰导致炸裂。(特别注意:使用交流电的用户,冷却 水水箱一定要接地);
  二、激光管的两个支承点要在激光管总长1/4的点上,保证冷却水的流量在2L-4L/分钟;否则效果不好,会引起跳模,光斑变几个点导致功率下降;冷却水回水口在水箱内一定要被水淹盖,否则每次关开机时激光管内冷却水灌不满现象。
  三、注意保护激光器的输出窗口,避免工作过程中(也包括调试光路过程中)产生的烟雾溅射到输出窗口表面,防止输出窗口外表面被污染,功率会下降,这时可用脱脂棉或绸布蘸无水酒精轻轻擦拭输出窗口外表面;
  四、在调试过程中,通过调整激光器支撑点或旋转激光器方位,以达到最佳输出效果,再将激光器固定
  五、请务必注意:避免高压电极附近堆积尘埃,要保持干燥,高压端尽可能地离金属远一点,以防高压打火放电。
  六、激光器在使用过程中,不能有水垢在冷却管内形成,以免造成冷却水堵塞,散热效果变差。一旦发现,可用20%的稀盐酸清洗冷却管,清除水垢。
  七、激光器为玻璃制品玻璃制品,易碎。安装使用时,避免局部受力。
  八、合理化应用激光管,节约激光能源,激光管的工作电流最佳点在16毫安。
       关注光粒网微信,获取更多资讯,请添加:guangli_laser
