查看: 7850|回复: 17
[技术] AR膜面区分
发表于 2014-9-3 09:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位怎么使用简单的方法识别7层AR镀膜面?
备注:镀膜片没有挡边,不使用测试仪器识别
发表于 2014-9-3 18:30:29 | 显示全部楼层
可以的话用手指擦下,感觉应该有区别。
 楼主| 发表于 2014-9-4 10:29:09 | 显示全部楼层
martin1980 发表于 2014-9-3 18:30
可以的话用手指擦下,感觉应该有区别。
具体怎么区分呢?另外,在玻璃上面的手指印是很难通过清洗去除掉的
发表于 2014-9-4 14:14:21 | 显示全部楼层
对着照明灯看反射光颜色,没镀膜面看不到颜色
发表于 2014-9-4 22:10:43 | 显示全部楼层
这个啊,超级简单啊
发表于 2014-9-4 22:11:11 | 显示全部楼层
当然,看不出几层哦。但是要区分AR面那是很简单的
发表于 2014-9-4 22:13:57 | 显示全部楼层
用酒精擦下,变色的为AR面,
 楼主| 发表于 2014-9-5 08:28:09 | 显示全部楼层
我用酒精擦拭了一下,效果也不明显,是不是我眼神不好啊
各位:我补充一点,我所说的镀膜件是小于7*7的小片
 楼主| 发表于 2014-9-5 08:34:27 | 显示全部楼层
royyang 发表于 2014-9-4 22:10
这个啊,超级简单啊
指导一下!
发表于 2014-9-6 11:54:52 | 显示全部楼层
在台灯下面,用食指和大拇指对边拿住镜片的边缘,食指朝外,拇指朝内,这时请注意食指在镜片上的倒影边缘是否有你镀制AR的反光颜色,如果有则是镀膜面,如果没有则是非镀膜面!
发表于 2014-9-9 09:31:11 | 显示全部楼层
楼主说的是平片子,可以这样看,斜着看边缘,分别镀膜面和非镀膜面多看几次,就会发现区别在何处。
发表于 2014-9-9 09:31:39 | 显示全部楼层
用一个圆珠笔头放在镜片表面  观察笔头与镜面的距离  近的为AR,远的为多层膜
