查看: 5052|回复: 9
[讨论] ZRO2膜料的问题?
发表于 2014-9-4 20:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:近来镀五层非规增透膜,玻璃材质是ZF3,曲线还好,但是刚镀出没问题,但是一周后,膜层就长印子了,高料为锆钛合金,低料为MgF2,第一层为MgF2。请问是MgF2没有阻隔作用?高料用H4会不会产生同样的问题?
 楼主| 发表于 2014-9-4 20:42:53 | 显示全部楼层
自顶一下
发表于 2014-9-6 08:54:49 | 显示全部楼层
你好   你的问题和我们以前很相似,刚开始也是找了很多地方,结果换了膜系结构和膜料之后问题就解决了。  希望能帮到你
 楼主| 发表于 2014-9-10 22:16:44 | 显示全部楼层
dcjlcm 发表于 2014-9-6 08:54
你好   你的问题和我们以前很相似,刚开始也是找了很多地方,结果换了膜系结构和膜料之后问题就解决了。  希 ...
谢谢dcjlcm的回复!用H4代替了锆钛合金又试了一次,到现在还好,不知以后还会不会变化?可能用Al2O3打底能彻底解决
发表于 2014-9-11 15:36:12 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-12 23:55:09 | 显示全部楼层
wdydede 发表于 2014-9-10 22:16
谢谢dcjlcm的回复!用H4代替了锆钛合金又试了一次,到现在还好,不知以后还会不会变化?可能用Al2O3打底能 ...
你自己明明知道嘛!还要自找麻烦的先镀MgF2
 楼主| 发表于 2014-9-16 22:57:09 | 显示全部楼层
QIY:你好,不想用Al2O3的原因是其折射率太易变化了,不太稳定!还想请教你一个问题,为什么Al2O3的聚集密度总是1?不论高低温时?
发表于 2014-9-17 00:14:18 | 显示全部楼层
wdydede 发表于 2014-9-16 22:57
QIY:你好,不想用Al2O3的原因是其折射率太易变化了,不太稳定!还想请教你一个问题,为什么Al2O3的聚集密 ...
谁告诉你Al2O3薄膜的堆积密度总是1的?你可以直接打他的嘴巴
点评
记不太清了,但是比别的材料的密度高,这个也许是Al2O3能起阻隔作用的原因吧!  发表于 2014-9-17 00:23
发表于 2014-11-3 15:01:38 | 显示全部楼层
请问MGF2打底的缺点在哪里??和AL2O3比呢? H4打底怎么样?
发表于 2014-11-14 10:10:08 | 显示全部楼层
这种印子的出现主要原因还是因为膜层之间的致密度太差,放置一段时间后吸潮造成的。
