查看: 1986|回复: 4
多次实验示波器上显示,
发表于 2004-9-27 16:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
多次实验示波器上显示,当旋转透明介质从静止到匀速旋转之间的加速过程中,光通过此透明介质到光电池,光电池产生的电流强度减小。 适当时间,我再次将示波器显示的波形图上在互联网。
刘武青、三个效应的发现者、http://cqfyl.nease.net
 楼主| 发表于 2004-9-29 00:26:00 | 显示全部楼层
光通过凸透镜射到光电池,
光通过凸透镜射到光电池,凸透镜从静止到匀速旋转过程对光电池产生的电流强度,在示波器上波形图的照片,前部是凸透镜静止时的波形图,中部是凸透镜加速旋转时的波形图,然后是凸透镜匀速旋转时的波形图。 多次实验示波器上显示,当旋转透明介质从静止到匀速旋转之间的加速过程中,光通过此透明介质到光电池,光电池产生的电流强度减小。 多次实验示波器上显示,当旋转透明介质匀速旋转,光通过此透明介质到光电池,光电池产生的电流强度加大。 刘武青、三个效应、http://cqfyl.nease.net
 楼主| 发表于 2004-9-29 00:30:00 | 显示全部楼层
光通过凹透镜射到光电池,
光通过凹透镜射到光电池,凹透镜从静止到匀速旋转过程对光电池产生的电流强度,在示波器上波形图的照片,前部是凹透镜静止时的波形图,中部是凹透镜加速旋转时的波形图,然后是凹透镜匀速旋转时的波形图。 多次实验示波器上显示,当旋转透明介质从静止到匀速旋转之间的加速过程中,光通过此透明介质到光电池,光电池产生的电流强度减小。 多次实验示波器上显示,当旋转透明介质匀速旋转,光通过此透明介质到光电池,光电池产生的电流强度加大。 刘武青、三个效应、http://cqfyl.nease.net
发表于 2004-9-29 17:18:00 | 显示全部楼层
刘老师,冷静
 楼主| 发表于 2004-9-29 18:45:00 | 显示全部楼层
数字式示波器的确很好 测量光电池产生的电流强度,可以将过程(波形图)保存在计算机,进行分析。 而且,数字式示波器灵敏度高,细小的电流变化可以显示。 因此,用数字式示波器测量光源旋转效应实验,测量仪器精度是够的。 刘武青、三个效应的发现者、http://cqfyl.nease.net
