查看: 2529|回复: 1
[技术] 激光打标机打出的直线不直 与振镜有关
发表于 2014-9-11 13:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  激光打标机在工作的时候,大多打的是一些直线,点。但是有的时候打直线的时候,你仔细观察会发现打出的直线不是那么直,这是为什么呢?这个问题困扰了博奥激光很久,也有很多客户问我。这个时候我就得赶紧给客户解决呀,不能让客户小瞧我激光我了,所以我就赶紧去查资料,问我们的工程师。最终才把问题解决。有的客户一旦遇到问题就着急,就说机器质量不好什么的,这是不对的。这只是机器在调试过程中出现的问题,让技术人员调整一下就行了。如果客户在遇到这种问题时,第一时间应该拨打激光的售后电话,我们会给您解决好的。那么今天我就在网上给大家分析并解决一下这个问题,大致主要是3方面的问题
  硬件方面
  1,振镜问题,振镜的电位器是否正常呢?振镜的电位器是非常重要的一个组件,一般只要电位器出问题,第一个就要检查电位器。其次看看电容是否正常。最后再检查一下电机的绝缘是否做得到位等等。
  2,振镜的信号不流畅,看一下信号线与大地线是否通畅,信号线与Q驱动射线的地方容易出现彼此干扰。那么这种干扰怎么能检测出来呢?有一个技巧就是将Q驱先关闭掉看一下。在一个就是看信号线是不是被什么意外因素给损坏掉了。
  3,打标卡的原因:打标卡容易出现问题主要是转化问题。一旦打标卡转换出现问题,打标的线路问题就会收到影响。
  软件方面:1打标软件没有装好导致了打标不走直线
  2,驱动没有及时更新。
  3,驱动安装不完整
  电脑程序问题等等
发表于 2014-9-15 18:48:46 | 显示全部楼层
