查看: 1831|回复: 0
[供应] ATLS200MA103低噪声恒流激光控制器
发表于 2014-9-12 14:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
特性
超低噪音: <2μA*
大电流(免散热片): 200mA
高精度: <0.1%
高稳定性: <100ppm/°C
双调制端口: 高速和低速
全屏蔽
体积小巧
提供 DIP和 SMT 两种封装
100%无铅,符合 RoHS标准
*总 RMS 在 0.1Hz ~0.5MHz 之间.
应用范围
低噪声驱动激光二极管:DPSSL, EDFA, SOA, 光纤激光
器, 激光二极管等。
描述
ATLS200MA103是一款专为驱动激光二极管的电子
块,输出的低噪声电流达200mA。图一是 ATLS200mA103
的实物照片。5V供电时,输出电压范围为1.5V ~ 4V。
在控制器最大耗散功率小于1W的情况下,不需要散热
片散热。控制器带有温度补偿网络,在控制器温度升高
时,输出电流也能保持稳定。
         为了防止控制器的温度超过预定极限,导致过热而损
坏,一旦温度超过120°C,控制器将自动关闭。
ATLS200mA103的输出电流可通过直流输入电压线性
设置,也可通过高达2MHZ带宽的外部信号调节,这使得
输出电流上升和下降的最小时间是1μS。
内置高稳定性,低噪音的2.5V参考电压可设置输出电
流,也可用作外部ADC(模数转换器)和DAC(数模转换
器)的参考电压。ADC是用来将模拟信号转换为数字信
号,如LIO输出电流检测。DAC是用来将数字信号转换为
模拟信号,如LIS设定输出电流。
ATLS200mA103采用六面体金属盒包装,屏蔽EMI
(电磁干扰),防止控制器及其他电子元器件互相干扰。
http://www.aticn.com/products-超低噪声激光驱动器.html
ATLS200MA103.pdf
242.32 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 光电贝 -1 元
