查看: 3706|回复: 2
[技术] 光纤传输激光焊接机优点
发表于 2014-9-16 13:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
         作为激光焊接机上的更高科技的设备------光纤传输激光焊接机,它利用高能激光束耦合进入光纤,传输距离远,再利用准直镜准直为平行光将激光束聚焦在工件上。在遇到焊接部位是一般焊接难以企及的到的问题时,使用光纤传输激光焊接的柔性传输,具有更大的可操作性。
     光纤传输激光焊接机可以在光通讯器件、医疗电子还有钟表精密零件等需要精密焊接的领域中应用。
     光纤传输激光焊接机相对于传统焊接机的优点:
      1.速度快,变形小。
      2.能在室温下还有特殊条件下比如真空或者通过玻璃材料都能进行焊接,而且设备装置简单。
3.能对异性材料和难熔材料比如石英等焊接,而且效果不错。
      4.在微型焊接时通过光斑进行精准定位,可大批量生产。
5.在对难以靠近的部位焊接时,可以用非接触远距离焊接。
      6.能适应于各种复杂的焊缝和各种器件的点焊。
7.选用的CCD摄像监视系统,方便精准定位。
      8.采用的材料是陶瓷聚光腔体,耐腐蚀和高温。
请关注 您身边的激光行业专家 深圳通发激光
发表于 2014-9-26 20:55:52 | 显示全部楼层
只可惜,传输效率太低了。从激光器出来,到零件表面。
 楼主| 发表于 2014-10-23 13:15:40 | 显示全部楼层
