查看: 5105|回复: 7
[讨论] 镀膜过程中晶振片的寿命衰减打多少就不准了?
发表于 2014-9-18 05:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-9-23 14:48:46 | 显示全部楼层
跟晶振片的选择、膜料和工艺等有关。
大概用到什么时候速率不稳,各位都有自己的经验。
如果有光控控制厚度,而晶控只监测速率的话,可稍长一点,只要速率还过得去。
如果用晶控控制速率和厚度,则尽量在速率不稳之前更换,可加点保险。
在XDM、MXC系列晶控仪中,有个阻力损耗值可作为更换的参考。
发表于 2014-9-30 09:22:07 | 显示全部楼层
MorningTech 发表于 2014-9-23 14:48
跟晶振片的选择、膜料和工艺等有关。
如果有光控控制厚 ...
发表于 2014-10-1 08:55:43 | 显示全部楼层
晶振片6000HZ
基本上用到5500左右
发表于 2014-10-6 15:19:58 | 显示全部楼层
这个要看膜系 、设备 和晶振片的品质   我们的晶振片  在国内性价比最高   可以提供详细的品质值    15068338773   夏志国
发表于 2014-10-7 16:03:28 | 显示全部楼层
IC6  要看活性值,即便是新换的活性值低于500都不可以用。正常新换的为700多。
发表于 2014-10-31 10:12:53 | 显示全部楼层
嘉兴晶控电子有限公司(JJK)主营:晶振片、石英传感器、镀膜配件、自平衡离心脱水机。如有需要请致电13736428048吴生,QQ:184518569,欢迎广大生产厂家和贸易商来电咨询洽谈!
头像被屏蔽
发表于 2018-7-22 09:43:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
